Problème déclenchement clignotant
Messagepar Neness » Mer 16 Nov 2011 17:15
Voila depuis ce matin, lorsque je tourne le volant vers la droite ou la gauche j'entends des cliques (ce qui sert pour le retour du clignotant).
Je m'explique:
Si je tourne vers la droit et bien clique et clignotant droit en marche et si je retourne a gauche et bien clique et clignotant gauche en marche et vis vers ça :evil: :evil:
Au moins c'est pratique pour le respect du code :lol: :lol: :lol: mais c'est chiant :x
Je ne sais pas d'ou cela peut venir en sachant que je n'ai rien touché :roll:
Si quelqu'un a une idée du pourquoi...
Re: Problème déclenchement clignotant
Messagepar Fab93 » Mer 16 Nov 2011 18:00
Commodo fatigué ? Faux contacts ?
Messagepar jujucast » Mer 16 Nov 2011 18:12
Démonte ton volant et regarde ;)
Message(s) : 2034
Messagepar fuckin'easy » Mer 16 Nov 2011 20:16
Vu qu'tu as changé ton volant, cela vient peut-être du retour de clignotant sur le moyeu ?! :roll:
Messagepar titof53 » Jeu 17 Nov 2011 00:43
suis d'accord avec mister fucking easy, moi aussi ayant changer mon volant, avec un moyeu adapté (fiat alfa lancia) de chez nortoto,et du moins ce dernier sa frottais pas possible quand j'braiquai , et avec accros de droite a gauche niveau commmande clignos .
Il a fallu que j'bouine un peu par rapport a ce nouveau moyeu! ,mais en fait le volant d'origine est vraiment adapté au système complet du clignos,quand tu passe a un changement de moyeu "d'adaptation" ca l'fait pas!
Pour moi perso,il a fallu que je casse les pattes de retour clignos,maintenant plus de retours c'est moi qui rabas la commande :x
plus un coup d'abrasif a l'interieur du moyeu par ce qu'il frottais au cache colone du volant,voili voualou ;)
Message(s) : 3849
Messagepar Neness » Ven 18 Nov 2011 13:49
OK merci les gars, le problème est réglé :D
Démontage complet et remontage nickel maintenant, mais je sais toujours pas pourquoi :lol:
Sinon pour le moyeux c'est celui qui était en option chez FIAT quand on prenait le volant ABARTH (ce qui est le cas) donc ce n'était pas un problème.
Après je pense comme dit fuckin'easy, au retour de clignotant sur le moyeu ;)
En tous les cas merci à vous 8-)
Messagepar ben94 » Ven 18 Nov 2011 20:21
Du coup vous conseillez quel moyeu si on veut mettre un volant sport ? :?
ben94
Message(s) : 452
Messagepar Hum91 » Ven 18 Nov 2011 21:37
perso moyeu Momo est aucun soucis..... tout fonctionne parfaite il y ajuste le rappel de clignotant qui ne marche pas toujours. ;) ce que j'appel le rappel de clignotant c'est ce qui ramène la manette du clignotant a sa place quand le volant revient droit.
Messagepar titof53 » Ven 18 Nov 2011 22:19
En clair,tant qu'on reste en origine (no soucis) , après changement de moyeu sur cinqué sa l'fait pas !!
comme ce volant est spécifique a ce comodo clignotant et vice versa,c'est quasi impossible de retrouver un autre moyeu adéquate au système d-origine :?
Message(s) : 3849
Messagepar Hum91 » Sam 19 Nov 2011 21:21
titof53 a écrit:En clair,tant qu'on reste en origine (no soucis) , après changement de moyeu sur cinqué sa l'fait pas !!
ben si justement le moyeu momo va pile poil... il y a juste le retour automatique qui ne marche pas a chaque fois enfin surtout dans les courbes légère....
Messagepar jéjé130tc » Sam 19 Nov 2011 21:41
J'ai moi-aussi le moyeu Momo et zéro soucis ;)
Messagepar ben94 » Lun 21 Nov 2011 07:06
Oki , merci pour l'info du fofo !! :)
ben94
Message(s) : 452
Messagepar xlapunzina » Jeu 19 Jan 2012 16:45
Bonjour à tous !
J'ai également ce soucis... J'ai un moyeu qui est probablement adapté car le précédent volant n'était pas d'origine... Je dois avoir un moyeu momo qui traine dans une caisse, avant de tout démonter pouvez-vous me donner la référence du votre, histoire que je vérifie ?
D'avance merci !
xlapunzina
Message(s) : 31
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invité(s)
