Manomètres sur seicento
Messagepar Fiat lux » Dim 19 Fév 2017 11:11
Hello à tous,
Vu que j'ai récemment refait mon JDC, il m'est revenu le manque cruel d'information T° d'eau sur la seicento...
J'aimerais installer des manos donc : T° d'eau, pression d'huile + évt un troisième (T° d'huile, AFR, pression d'essence ? je ne sais pas lequel serait important)
Je voudrais ceux-là :
[url]
http://www.ebay.fr/itm/Manometre-Racing ... 0900603439[/url]
Si j'ai bien vu diamètre 52 mm et j'aimerais les intégrer comme beaucoup ont fait à la place des grilles d'aérateur sous le compte-tours.
Mais avec quoi et comment intégrer ça proprement ? Y a-t-il une plaque spécifique pour mettre à cet endroit ?
Merci pour vos éclaircissement :super:
Re: Manomètres sur seicento
Messagepar Notch » Dim 19 Fév 2017 15:27
C'est du sumesure. Fait main à partir d'un support 3 manomètres de base et d'une grille d'aération.
Messagepar Fiat lux » Dim 19 Fév 2017 15:36
ok merci Notch :super:
Messagepar Manulancia » Dim 19 Fév 2017 21:35
Sur la turbo j ai un ingénieux système de Led vert orange rouge qui s alumme suivant la température
Messagepar fiatou » Mer 22 Fév 2017 07:14
Hello les jeunes,
vous avez des photos de l'integration à la place de la ventil'?
Ca ne manque pas ensuite les deux trucs de ventilation...
merci 8-)
fiatou
Message(s) : 82
Messagepar Manulancia » Mer 22 Fév 2017 09:35
Je te fais une foto de mon cockpit....
Messagepar Fiat lux » Mer 22 Fév 2017 09:58
Pas mal l'idée de la photo !
