Choix démarreur électrique
Messagepar Bubblicious » Mar 14 Fév 2017 21:53
Bonsoir !
Il me reste plus que mon démarreur à remplacer avant de pouvoir VROOM - VROOM !
Je l'ai pas démonté encore, mais voulant commander un autre démarreur sur OSCARO, boum je tombe sur 8 types de démarreurs (en tout cas 8 références) : https://www.oscaro.com/demarreur-fiat-p ... 303-gt#303
Je comprends pas comment je vais faire pour prendre le bon démarreur du premier coup (surtout que ça fait une somme !)
C'est un moteur de PUNTO 8V 1.2 75cv
Aucune idée de son année ou de sa provenance exacte, juste que c'est un moteur de punto 1.2 75 MPI.
Si vous avez une astuce ou autre ?
Si la référence est écrite sur le démarreur et que je la verrais lorsque je le démonterais, dites le moi direct, j'aurais l'air con un moment mais tant pis !!
Bonne soirée
Bubblicious
Message(s) : 256
Re: Choix démarreur électrique
Messagepar Notch » Mar 14 Fév 2017 22:12
Eper donne plusieurs ref
7772459
7796598
Messagepar HIP44 » Mar 14 Fév 2017 23:49
Notre docteur es Eper t'a donné la réponse.
Cependant, quand tu démonteras, tu trouveras les infos sur le carter du démarreur : marque et référence.
En regardant bien le montage et le nb de dents du pignon, tu sauras trouver l'original ou un équivalent.
Pour trouver les équivalences, OSCARO est assez pratique, à défaut d'être le moins cher.
HIP44
Message(s) : 429
Messagepar Manulancia » Mer 15 Fév 2017 10:52
Pour info j ai changer le mien et sur le punto 75 ils sont identique au punto 55 60 et donc au 1108 de base
Bosch ou magnetti d origine
Messagepar Bubblicious » Mer 15 Fév 2017 19:00
Merci les gars.
OK Manulancia mais il y'a plusieurs références proposées donc identiques ?
Je vais quand même checker si y'a une ref inscrite sur le mien..
Bubblicious
Message(s) : 256
