circuit lave glace
circuit lave glace
Messagepar amalio79 » Mer 16 Nov 2011 08:09
bjr a tous jai un petit soucis pas tres grave, sur mon circuit de lave glace au niveau du petit filtre qui fait la jonction entre les deux tuyaux partant du reservoir de lave glace et entre le gliceur, jai observe que le ptit joint a linterieur a 2 ptits trous ce qui fait une prise d'air et donc m'empeche de faire sortir le lave glace au niveau du gicleur jsuis oblige de le le reamorser a la main chaque semaine, comment se nomme cette piece noire en plastique? est-il possible de le changer? en casse ou chez fiat.
Cette piece est a cote du crochet qui sert a tenir le capot ouvert.
Merci a tous
Message(s) : 5098
Re: circuit lave glace
Messagepar Hum91 » Mer 16 Nov 2011 09:53
tu devrais trouver ton bonheur en centre auto pour pas cher.... ;)
Perso j'avais un soucis identique mais au niveau de la durite qui va au gicleur arriere et qui passe au niveau de la calandre.
et pour 2 francs 6 sous, j'ai acheter la petite piece en plastique couper la durite et Hop ;)
Messagepar titof53 » Mer 16 Nov 2011 09:56
Bjr amalio,pour ta pièce de jonction,il s'agit du clapet anti retour du lave glace(tu dois avoir une petite flèche dessus pour le sens de montage)
en clair,sa laisse passer ton lave glace dans le sens d'orientation de ta flèche et a l'inverse non (fait l'essai en souflant)
en fait au niveau de cette pièce,sa maintient ton liquide a bon niveau de sorte que quand tu tire ta commande sa arrive quasi de suite
pour moi perso je l'ai remplacer,c'etait bouché
sinon tu peux te depanner en la remplacant par un petit tube,mais après vu que tu n'aura plus l'anti retour sa mettra plus de temps a sortir.
Messagepar amalio79 » Mer 16 Nov 2011 11:27
merci pour vos reponces rapidement jai regler le soucis en remplacement le clapet.
Message(s) : 5098
Messagepar Neness » Mer 16 Nov 2011 17:03
amalio79 a écrit:merci pour vos reponces rapidement jai regler le soucis en remplacement le clapet.
Cool ;)
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 16 invité(s)
