Rattrapage auto du jeu freins arrieres
Messagepar polo56 » Dim 13 Nov 2011 17:32
Bonsoir,
comment peut-on ramener à zéro le rattrapage auto du jeu des machoires freins arrières sur Cinquecento 899.Quel est le principe?
Il n'y a rien sur la RTA.Merci
polo56
Message(s) : 12
Re: Rattrapage auto du jeu freins arrieres
Messagepar jujucast » Dim 13 Nov 2011 17:59
logiquement le ressort "plaque" les mâchoires quasiment contre le tambour. Pour remettre à 0 le rattrapage automatique, il faut changer les mâchoires.
Si c'est bloqué, un coup de dégraissant sec et de dégrippant devrait débloquer tout ça, tu mets le soir et tu laisse agir la nuit ;)
Messagepar polo56 » Dim 13 Nov 2011 19:39
ok,merci jujucast.
Il faut que je remplace le cylindre de roue(1 piston grippé),mais je ne remplace pas les mâchoires,je verrai donc après ce que celà donne ,après purge, avec le rattrapage.
polo56
Message(s) : 12
Messagepar jujucast » Dim 13 Nov 2011 20:01
un conseil quitte à ouvrir pour virer le piston, il faut tout démonter. Change le tout, et achète toi une bombe de dégrippant et une clef à tuyauter de 8 sinon tu vas tout péter.
Messagepar polo56 » Lun 14 Nov 2011 08:32
ok j'ai mis le dégrippant hier mais la clé c'est pas du 8 mais du 11 pour le cylindre.Le 8 c'est pour la purge non?
La purge n'est pas grippée.
polo56
Message(s) : 12
Messagepar jujucast » Lun 14 Nov 2011 12:12
ma mémoire qui m'a joué des tours, mais pour la clef à tuyauter ça reste impératif, si tu foire le pas de vis tu peux dire au revoir aux freins arrières car il faudra changer tout le tube en dur...
Messagepar polo56 » Lun 14 Nov 2011 14:12
J'ai acheté la clé ce matin,cet après midi j'essaye...!
polo56
Message(s) : 12
Messagepar polo56 » Lun 14 Nov 2011 17:24
Bonsoir Jujucast
Cà y est,çà a marché super avec la clé et le dégrippant,juste fais l'éssai sur les deux raccords.Demain je change donc les cylindres,ils sont encore à la poste,j'étais absent ce matin pour les réceptionner.Les mâchoires ont encore 3mm,je verrai donc pour la remise en place,mais s'il faut les remplacer je le ferai.Je te tiens au courant de tout çà.En tout cas merci bien pour tous ces "tuyaux".
polo56
Message(s) : 12
Messagepar jujucast » Lun 14 Nov 2011 18:56
Bon bricolage !
Messagepar polo56 » Mar 15 Nov 2011 19:19
Bonsoir,
c'est fait,j'ai remplacé les deux cylindres de roues.Tout s'est bien passé.Les cylindres avaient chacun un piston grippé de "chez grippé".J'ai tapé au marteau pour en dégripper un pour voir comment c'était dedans,il était pratiquement soudé.Faut dire que la titne a 17 ans mais seulement 53000km.Je n'ose même pas mettre la photo sur le forum tellement la peinture est passée et elle a plein de bosses et rayures,mais elle est superpratique pour faire les courses en ville.Sinon les mâchoires se sont bien replacées avec le coup de dégrippant que j'ai mis.Reste à savoir si elle va passer le contrôle technique car c'est pour défaut de frein de service arriére qu'elle a été recalée.En tout cas un grand merci a "jujucast" pour ses conseils de pro.A plus...
polo56
Message(s) : 12
Messagepar jujucast » Mar 15 Nov 2011 20:14
On croise les doigts pour toi et mes conseils n'étaient pas de pro, je me suis planté sur la taille
Messagepar polo56 » Mar 15 Nov 2011 20:42
Cà arrive avec toute cette mécanique...!
polo56
Message(s) : 12
Messagepar jujucast » Mar 15 Nov 2011 21:01
si t'as autre chose à faire n'hésite pas à demander
Messagepar polo56 » Lun 21 Nov 2011 13:11
Ayé! Contrôle technique OK! Merci le forum.
polo56
Message(s) : 12
