coupure moteur brutale seicento
Messagepar Charlotte78 » Lun 9 Jan 2017 20:36
bonjour
comme je vous le disais dans ma presentation ma petite seicento 900 me fait un caprice, j'explique.
en roulant a 70 kms/h dans une legere cote mon moteur coupe d'un coup, j'accelere, la voiture ne reponds pas, je m'arrette sur le bas coté, tout les voyants sont allumés comme si elle avait calé, impossible de redemarrer (batterie neuve) cable d'accel ok, fusibles ok, demarreur ok.
le voyant d'injecteur est allumé depuis l'achat de la voiture il y a 300 kms environs et legere fuite au collecteur d'echappement.
des idées pour m'éclairer ??
Charlotte78
Message(s) : 28
Re: coupure moteur brutale seicento
Messagepar Fiat lux » Lun 9 Jan 2017 20:55
Et elle finit par redémarrer ?
Si tu l'as achetée tout récemment, c'est pas trop mal de faire un petit topo sur tes petites durites, ton faisceau de bougies, tes niveaux et savoir pourquoi ce voyant est présent...
Messagepar sportaing » Mar 10 Jan 2017 05:25
une panne brusque comme ça il peu y avoir plein de raison genre pompe a essence hs , l allumage qui a laché etc etc ou un fil qui s est sauvé quelque part ...
entend tu la pompe a essence tourné lorsque tu met le contact ?
l ideal serrai aussi si tu as les competence pour de demonté une bougie et voir si tu as de l allumage lorsque tu actionne le demarreur
il faut faire par étape et ciblé le probleme
sportaing
Message(s) : 299
Messagepar sportaing » Mar 10 Jan 2017 05:31
bien sur si elle a fini par redemarré c est autre chose le soucis ça c est si elle veut plus rien savoir du tout :mrgreen: ..
sportaing
Message(s) : 299
Messagepar Fiat lux » Mar 10 Jan 2017 07:09
Est-ce que tu veux dire que le démarreur ne tourne plus si tu actionnes la clé ou qu'il tourne mais le moteur ne démarre pas ?
Vérifier les masses aussi...
Les raisons peuvent vraiment être variées, et le mieux c'est de les éliminer les unes après les autres.
Je viens de le faire sur la mienne... j'avais des coupures moteurs, et un ralenti qui était variable. Le mieux déjà c'est de bien cibler les symptomes, par exemple moi ça m'arrivait à l'accel après des décélérations mais pas tout le temps, à froid mon ralenti cahotait pendant un temps. Quand je débrayais et je donnais un coup de gaz, ça repartait comme s'il n'y avait rien eu.
Après tu fais le tour de tout ce qui pourrait être une cause... pour moi c'était le capteur MAP qui était naze. Je ne sais pas s'il y en a un sur le 900 ?
Messagepar Betman08 » Mar 10 Jan 2017 11:16
pour moi deux arrêts qui me sont arrivés , premier , courroie de distrib cassé, et deuxième une bielle qui a fait quelque trou dans le moulin , donc oui ya plein de choses qui peuvent arriver .
Betman08
Message(s) : 165
Type de Cento: sporting jaune
Messagepar jéjé130tc » Mar 10 Jan 2017 12:14
Tu es où dans le 78 ?
Messagepar Charlotte78 » Mar 10 Jan 2017 12:55
bonjour et merci pour vos reponses rapides.
ce matin je redemarre nikel, bonne nouvelle ... sauf que les pannes aléatoires c'est la chiotte, je ne sais toujours pas d'ou ca vient.
le ralenti est stable, tout semble ok. je vais regarder la tronche des bougies et du filtre a essence.
fiat lux qu'est ce donc que ce capteur MAP ??
je suis a coté de gargenville jéjé :ange:
Charlotte78
Message(s) : 28
Messagepar Charlotte78 » Mar 10 Jan 2017 13:03
j'ai nettoyé ces deux relais ...
Charlotte78
Message(s) : 28
Messagepar Charlotte78 » Mar 10 Jan 2017 13:04
les cosses bien-sur je ne suis pas blonde looooooool
Charlotte78
Message(s) : 28
Messagepar Manulancia » Mar 10 Jan 2017 14:01
Le capteur map c est ce que tu as pris en photo à gauche
Pour ta panne je penserai plus au capteur pmh il transmet l info tour moteur il est sur la poulie de vilo
C est fréquent
Messagepar jipéair » Mar 10 Jan 2017 17:45
Les cosses de la batterie neuve sont peut être mal fixées ?
Message(s) : 1625
Messagepar Fiat lux » Mar 10 Jan 2017 18:25
Excellent :mdr3:
Messagepar jéjé130tc » Mar 10 Jan 2017 19:03
Charlotte78 a écrit:les cosses bien-sur je ne suis pas blonde looooooool
Ouais enfin ils sont tout beaux quand-même :lol:
Dommage, je vois où c'est et j'avoue que c'est assez loin de chez moi :oops:
En espérant qu'un membre d'ici soit plus proche...
Sinon, Manu parle du capteur PMH.
Sur la mienne, quand elle avait encore son p'tit 900 d'origine, j'avais des soucis de démarrage.
Ce capteur était gras (huile venant du vieux joint spi) et la poulie était oxydée. De plus le capteur était trop loin de la poulie.
Nettoyage du capteur, brosse métallique sur la poulie et ovalisation du trou supérieur de la patte du capteur.
Tout était propre et réglé : plus de soucis.
Je ne sais pas si c'est ton problème, j'attends de lire d'autres infos...
Messagepar Charlotte78 » Mer 11 Jan 2017 00:30
jipéair a écrit:Les cosses de la batterie neuve sont peut être mal fixées ?
bah nan il y avait les voyants allumés et le démarreur impec ! mais j'ai vérifié quand même !
Charlotte78
Message(s) : 28
Messagepar Charlotte78 » Mer 11 Jan 2017 14:16
pouvez vous me dire ou est le capteur PMH et la poulie pour que je les nettoie ??
Charlotte78
Message(s) : 28
Messagepar Fiat lux » Mer 11 Jan 2017 19:21
Oui ! Comme t'es pas blonde tu vas pouvoir faire ça ! :mrgreen:
Alors, il est situé devant la poulie damper (celle qui est reliée à ton alternateur par une courroie du même nom).
C'est un cylindre noir relié à un fil et inséré dans une patte en alu de telle manière que le cylindre soit placé devant les dents de la poulie damper.
Il est situé à l'avant vers le bas de la poulie, juste à gauche du filtre à huile normalement.
Et dans le trou de cette patte il y a ceci (pas un de seicento mais ça ressemble) qui est fixé avec une tite vis
J'espère que ça va pouvoir t'aider
Messagepar jéjé130tc » Mer 11 Jan 2017 20:01
Sauf que ça a une autre gueule sur le 900...
Je cherche une photo pour la poster ;)
Messagepar Fiat lux » Mer 11 Jan 2017 20:18
Ah merde ! Merci jéjé :super:
Pas très grave de toute façon, à nous fréquenter ici, elle va bientôt swaper Kawa ZXR :mdr1:
Messagepar jéjé130tc » Mer 11 Jan 2017 20:20
Oui :P
Ce capteur est visible en retirant la roue passager.
Je ne retrouve pas la photo sur mon PC :?
Messagepar Gribouilly » Mer 11 Jan 2017 20:36
Ou depuis une fosse :)
( dès que y'a une gonz ça y va les réponses :hehe: )
Messagepar Notch » Mer 11 Jan 2017 22:45
Fait un tour des masses aussi ça ne fait jamais de mal.
Tu trouveras la rta de cinque çles points de masses de la sei dans la baie moteur sont assez semblables.
Messagepar Manulancia » Jeu 12 Jan 2017 18:23
Je pense que le capteur pmh est responsable
Si ta pas le voyant code allume ....
Messagepar Charlotte78 » Sam 14 Jan 2017 15:20
Manulancia a écrit:Je pense que le capteur pmh est responsable
non effectivement pas de voyant code allumé.
j'ai repris la voiture sur quelques kms en ville, tout a bien fonctionné.
je l'emmene au garage mardi, je vais parler de ce fameux capteur PMH.
par ailleurs si je retombe en panne avant y'a t'il moyen de le shinter ?
Charlotte78
Message(s) : 28
Messagepar jéjé130tc » Sam 14 Jan 2017 18:26
À ma connaissance non, pas moyen de le shunter car c'est lui qui dit quand balancer l'étincelle, un peu comme si tu retirais le doigt de rupteur dans un allumeur à l'ancienne !
Messagepar Charlotte78 » Sam 21 Jan 2017 18:33
coucou les gens,
de retour de chez le garagiste il n'a rien trouvé d'anormal, vu que la voiture marchais bien ce jour la.
nouvelle panne, apres 3 kms jeteinds la voiture puis apres impossible de redemarrer, il m'a fallu plusieurs essais pied au plancher, je pense que c'est l'arrivée d'essence qui deconne ... non ?
rdv dans un autre garage lundi (j'espere qu'elle m'y emmenera !) avec passage a la valise cette fois ci, j'ai toujours ce voyant d'injecteur allumé en permanence, ca doit avoir un rapport avec mon collecteur d'echapement qui est percé, du coup je pense que la sonde lambda ne s'y retrouve plus. :?
Charlotte78
Message(s) : 28
Messagepar Fiat lux » Sam 21 Jan 2017 19:04
Hello Charlotte,
Ah mince...
Ouais, je pense qu'il va falloir chercher méthodiquement un élément après l'autre... la pompe à essence ?
Normalement un bon garagiste peut très bien tester tout ça et trouver la panne.
Courage ! :super:
Messagepar jéjé130tc » Sam 21 Jan 2017 19:06
As-tu zieuté le capteur dont on t'a parlé ? Enfin moi surtout :P
Je dis pas que c'est forcément ça mais c'est histoire d'avancer par élimination en faisant des choses faciles et rapides :malin1:
Messagepar Notch » Sam 21 Jan 2017 21:41
..... La pompe à carburant ... Elle mériterait un test.
Messagepar Gribouilly » Dim 22 Jan 2017 00:49
Moi je penche sur capteur PMH ...
Messagepar Manulancia » Dim 22 Jan 2017 17:00
Pmh aussi pour moi
Messagepar Charlotte78 » Lun 23 Jan 2017 18:19
jéjé130tc a écrit:As-tu zieuté le capteur dont on t'a parlé ? Enfin moi surtout :P
le garagiste l'a regardé apparement rien d'anormal, j'ai peur qu'il ai été un peu vite quand meme :|
Charlotte78
Message(s) : 28
Messagepar Charlotte78 » Lun 23 Jan 2017 18:23
Notch a écrit:..... La pompe à carburant ... Elle mériterait un test.
verification de pompe a essence ce matin, tout est propre nikel meme la crepine.
par contre une fois tout bien remonté et rebranché je redemarre la voiture nikel puis plus rien, elle ne se lance plus ... y'a t'il un fusible correspondant ? comment la tester ? :idea:
Charlotte78
Message(s) : 28
Messagepar Notch » Lun 23 Jan 2017 21:08
Y a surtout le capteur à inertie ! Mais sur sei il n'est pas derrière le tableau de bord comme sur cinque.
Messagepar Manulancia » Mar 24 Jan 2017 13:38
Oui il est sous le Tb mais bon faut un choc normalement
Messagepar jéjé130tc » Mar 24 Jan 2017 14:29
Et s'il est activé, faut le renclencher sinon ça repart pas.
Messagepar Charlotte78 » Jeu 26 Jan 2017 13:11
toujours a la recherche de ma panne ...
je ne trouve pas le capteur a inertie sous le TB faut il demonter quelquechose ?
j'ai testé l'arrivée de courant a la pompe c'est apparemment ok, le noir et le vert environ 6/7 volt , le noir et bleu 6/7 volt , le noir et violet 6/7 volt
et le noir et la blanc au deux extrémités plus de 12 volt j'imagine que ceux la sont le plus et le moins.
Charlotte78
Message(s) : 28
Messagepar Manulancia » Jeu 26 Jan 2017 23:04
Le capteur à inertie est vraiment sous le tub au centre plutôt même côté droit plaque contre la cloison pare feu moteur c est à dire sous la moquette
Messagepar Fab93 » Ven 27 Jan 2017 20:07
Messagepar Charlotte78 » Ven 27 Jan 2017 20:32
Fab93 a écrit:Image
merci j'ai bien trouvé le capteur, ca n'a rien changé.
Charlotte78
Message(s) : 28
Messagepar Charlotte78 » Ven 27 Jan 2017 20:37
alleluia !
la petite a redémarré ! après testé toutes les connexions de la pompe a essence, l'avoir testé en direct sur la batterie également tout fonctionne.
finalement par hasard en ayant débranché la grosse prise du calculateur pour voir si ce n’était pas oxydé, je rebranche et vroummm !
merci a tous pour votre aide !
savez vous ou je peut trouver la revue technique seicento 900 ?? 8/
Charlotte78
Message(s) : 28
Messagepar Manulancia » Sam 28 Jan 2017 09:39
Ça n empêche ton problème risque de revenir ..... Change ton capteur pmh
Messagepar Notch » Sam 28 Jan 2017 12:00
Charlotte78 a écrit:alleluia !
C'est à 98% la même que celle de Cinquecento. Qui dispo en pdf sur le net.
Messagepar Charlotte78 » Sam 28 Jan 2017 18:05
Manulancia a écrit:Ça n empêche ton problème risque de revenir ..... Change ton capteur pmh
Capteur pmh commandé ! :]
j'ai testé la resistance du mien il donne 1500 ohm alors que normalement c'est autour de 700, trop de resistance donc le courant ne passe pas bien. :oops:
Charlotte78
Message(s) : 28
Messagepar jéjé130tc » Sam 28 Jan 2017 18:19
Je croise les doigts !!!
Messagepar Fiat lux » Sam 28 Jan 2017 20:00
Moi aussi ! :langue3: :|
