J'ai un petit soucis au démontage des freins arriere de ma seicento (sporting abarth).
J'ai démonté les 4 écrous de roue ainsi que l’écrou de 30 qui retiens le roulement (j'envisage également de changer les roulements selon l'état). J'ai également déserré le frein a main.
Malgrès tout ça je n'arrive pas a retirer mon tambour.
J'ai essayer d'ouvrir la purge de frein pour voir si il n'y aurais pas une compression quelconque, ca n'a rien changé.
J'ai également essayé (vu sur un autre forum) de remonter la roue et de tirer... meme résultat.
Auriez vous une idée, je fais peut être une erreur de débutant (ce qui est le cas)
