[panne sei] : test de la pompe à essence?
Messagepar altifly » Dim 23 Oct 2016 09:33
je suis tombé en rade :cry: le niveau d'essence était au plus bas , j'ai bien sur vidé une jerrican, mais elle n'a pas demarré pour autant...
La panne au départ ressemble à une panne essence (hoquets etc)
J'ai essayé de tester si l'essence sortait (tuyau de droite en regardant depuis l'habitacle? rien ne sort , j'entends pourtant un bourdonnement au contact venant de cette pompe...
Le voyant injecteur est allumé depuis +10000kms, le changement d'injecteur n'a rien changé.. je ne pense pas que ce soit lié à cette panne
HELP WELCOME!
altifly
Message(s) : 105
Type de Cento: sei noire
Re: [panne sei] : test de la pompe à essence?
Messagepar Notch » Dim 23 Oct 2016 09:40
Tu as l'aller et le retour d'essence. Test l'autre tuyau !?
Sur le sei je ne connais pas le sens sur les cinque y a un repère rouge et blanc.
Messagepar altifly » Dim 23 Oct 2016 09:55
celui que j'ai connecté à ma durite de test indiquait une fleche de sortie. Et lorsque je deconnecte l'autre, il ne rentre ni ne sort non plus :pascontent:
Il est possible qu'elle se "désamorce" ? je voudrais etre certain avant de la changer
Elle est identique à cette configuration (trouvée sur punto?)
qui semble différente de celle donnée pour seicento? (la sortie prise est verticale au lieu d'horizontale) . Toutefois la reference de la pompe en elle meme semble est la meme sur toutes les cinque/sei
altifly
Message(s) : 105
Messagepar Notch » Dim 23 Oct 2016 09:57
Oui elle peut se désamorcer pour la réamorcer faut insister sur le second cran du neiman
Messagepar altifly » Dim 23 Oct 2016 10:24
suivant ce bon conseil(surtout que j'etais en train de tuer la batterie :P ) ... je n'obtiens rien de mieux helas
Elle bourdonne mais rien ne vient
altifly
Message(s) : 105
Messagepar Notch » Dim 23 Oct 2016 10:41
Alors démonte car soit tu ne réamorce pas car le fond de réservoir est degueu soit elle est hs.
Messagepar altifly » Dim 23 Oct 2016 11:15
ça roule! je vais commander une neuve de toute manière ça lui fera pas de mal d'etre changée (déjà eu des odeurs d'essence sans cause évidente dans le passé)
Ces références sont données pour le 1.1 , mais il semble exister chez bosh plusieurs références qui http://www.piecesdiscount24.fr/pieces/p ... /punto-176
VEMO V24-09-0003
BOSCH 0 986 580 207
PIERBURG 7.02700.97.0
MEAT&DORIA 76196
MEAT&DORIA 76296
AIRTEX E10228
Le démontage de l'unité n'est pas trop compliqué? je pense essayer de ne changer que la pompe elle-meme
En tout cas, merci pour le coup de main (virtuel)
altifly
Message(s) : 105
Messagepar Fiat lux » Dim 23 Oct 2016 11:22
Non démontage pas compliqué, et si tu hésites prends une photo avant démontage ;)
profites-en pour prendre un nouveau joint de platine (qui en général a vécu aussi), c'est pas très cher et au moins c'est reparti pour 20 ans :mrgreen:
Attention aussi à ne pas trop serrer les petits écrous (12 ou 10, je ne sais plus) de fixation au remontage car ça lâche facilement ces petites saloperies :hehe:
Messagepar Notch » Dim 23 Oct 2016 11:26
Normal si tu cherche pour Punto tu auras la 1.2 bar (la notre) et la 3 bars (pour les moteurs injection multipoints).
Regarde sur eBay en provenance d'Allemagne bonne qualité livraison souvent plus rapide que la France et moins cher.
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40 ... 13&_sop=15
Messagepar altifly » Dim 23 Oct 2016 13:03
celle ci ne serait pas la bonne référence? 15€ moins chère livrée ..
http://www.ebay.fr/itm/FIAT-PEUGEOT-REN ... 0912077708
altifly
Message(s) : 105
Messagepar Manulancia » Dim 23 Oct 2016 22:15
Pour avoir changer la mienne l unité pompe est plug And play sur tout les model après faut juste la bonne pression moi j ai une walbro d origine bravo pour la turbo
Messagepar JUJU » Jeu 27 Oct 2016 17:52
Perso moi ça m'a gaché la vie cette merde ! :0
Si ça peut aider :
viewtopic.php?f=12&t=3283&p=101552&hilit=pompe+essence#p101552
Sort d'abord ta jauge (ça se dévise, chez moi c'était la merde... voir fin de mon topic),
Après tu pourra sortir l'ensemble, et mettre ta nouvelle pompe.;-)
Messagepar sm911 » Jeu 3 Nov 2016 18:19
Pour le coup la mienne à faiblit mais j'ai sortis de la merde du filtre impressionnant, du coup je me demande si à l'aspiration la pompe se bouchait pas.
J'ai la flemme de redémontrer mais j'ai oublié de mettre le petit filtre dessus, en fait j'ai pas réfléchit et je me suis pas creusé la tête pour comprendre ce que c'était la pièce blanche.... :hehe:
Si tu regarde sur le post pikachu, le lien en pologne a 30 euros fonctionne
Vla la bestiole 20 ans d'immersion
Pour le coup quelqu'un sait ce que c'est sur la deuxiéme photo du post le petit rectangle noir qui sort de l'ensemble ?
sm911
Message(s) : 45
Type de Cento: cinquencento
Messagepar JUJU » Jeu 3 Nov 2016 19:43
Rectangle noir ?? :-0
Messagepar sm911 » Ven 4 Nov 2016 07:35
Oui Juju sur le post d'altifly sa photo montre un ensemble pompe avec un rectangle noir raccordé par une tige métal sur une piéce verte ?
sm911
Message(s) : 45
Messagepar JUJU » Ven 4 Nov 2016 10:34
Ah ça ! Ba ce semble être la jauge à carburant,
c'est pas foutus pareil sur la mienne. ;-)
Messagepar Pierre 81100 » Jeu 15 Déc 2016 15:13
Bonjour
Le sujet date un peu mais j'ai le meme soucis sur ma cinque 1.1.
Elle demare plus, quand je mais le contacte je n'entend pas la pompe comme d'habitude, j’entends le relais qui s’enclenche mais sa demare pas.
J'ai débrancher les deux arriver d'essence et j'ai tester la pompe avec un booster , j'entends un léger bourdonnement mais pas d'essence qui sors.
Normalement sa devrais giclée fort? La pompe est elle morte?
Vous en pensée quoi.
Pierre 81100
Message(s) : 25
Messagepar fiat31 » Jeu 15 Déc 2016 21:32
Tu dois l'entendre en continue , sans bruit en yoyo
fiat31
Message(s) : 283
Messagepar Pierre 81100 » Sam 17 Déc 2016 15:24
OK merci
Sa fais pas sa. Je sais pas si l'amperage du booster est bon (8a) sa suffit?
Pierre 81100
Message(s) : 25
