Joint de culasse
- Apprenti Swapeur
- Type de Cento : Sporting
Joint de culasse
Il fallait bien que cela arrive je pense à un jdc entre deux cylindre le 3 et le 4 ne donne plus
Qui peux m aider parce ce que j ai fait ça y a longtemps
Y a t il un jdc renforce pour turbo
Bizarre c à n à pas chauffe plus que ça
Des idées?
Des idées?
Re: Joint de culasse
Tu es bon en AFR et EGT ?
Peut-être pas assez décomprimé
Elle fait du cliquetis en charge ?
Appelle ce soir si tu veux
- JUJU
- Dieu Mecano
Il m'est arrivé pareil cette été (sur un autre véhicule),
Plus de puissance, la voiture n'avait pas chauffé à 1er vue.
Perte de compression sur 2 cylindres voisins,
c'était le joint de culasse qui avait claqué entre 2 cylindres. :-[
- Apprenti Swapeur
Jeje
Non pas de problème d afr ni d Egt ni surchauffe
juste après une accél paf un cylindre en moins plus de compression
Pas de mayo ni baisse du ldr par contre cylindre 3 et 4 froid en redémarrant bobine ok je pense à une rupture entre les deux
Je t appelle ce soir merci
sm911
- Touriste
- Type de Cento : cinquencento
Euh c'est quoi afr egt ?
siouplait ?
siouplait ?
- Fiat lux
- Seigneur Swapeur
AFR = Air fuel Ratio = mélange air essence
EGT = Exhaust gaz temperature = température gaz d'échappement
Michel t'a répondusm911 a écrit :Euh c'est quoi afr egt ?
siouplait ?
Autant sur un moteur d'origine, on s'en fout un peu, que là, il a une prépa Turbo et ces valeurs sont importantes
Ouais donc Manu, je viens de te laisser un message vocal.
Sur la mienne, j'ai mis un joint Spesso acheté chez GT2i.
1,9mm d'épaisseur avec renforts : testé sur route et circuit
Sur la tienne je sais pas mais j'ai fait la décompression de la culasse à la fraise (voir le post Cinquetta RIP)
Après dépose de la culasse, on en saura plus
- Apprenti Swapeur
Merci de ton aide je démonte et je te dis ca
- Apprenti Swapeur
Bon alors à priori joint de culasse normal pas renforcer péter entre le cylindre 3 et 4
Pas de cale de décompression ni de chambre retravaillé donc rv trop élevé
Le bloc et les pistons sont nickel
Le culasse à marquer un petit peut la ou le joint à céder mais sinon bon état
Je suis aller voir sur le site protoxyde il commercialise un joint renforcer qui baisse le rv en 2,5 mn voire même en 3mn
Quelqu un connait?
À plus manu
Quelqu un connait?
À plus manu
- Apprenti Swapeur
http://www.protoxide.eu/fr/joints-de-cu ... l#idTab666" onclick="window.open(this.href);return false;
Voici le lien
Voici le lien
- JUJU
- Dieu Mecano
Du coup tu va faire réusiné les chambres pour les agrandir, en plus du joint de culasse renforcé ??
- Apprenti Swapeur
Juju j ai vu avec jeje c est chaud de reusine les chambres jeje l à fait lui même à la fraise
Normalement avec ce joint renforcé et épais tu baisse le rv mais bon ç est pas donner et faut que je fasse surfacer la culasse déjà après ça devrait déjà allez mieux vu que je tourne riche les pistons et les cylindre sont propre pas de risque de cliquetis même si la gestion va être à reprendre
Yes, et comme je t'ai dit au tel, pense à mesurer le joint actuel et le RV que tu auras avec telle ou telle épaisseur du nouveau joint.
- JUJU
- Dieu Mecano
Yes, je l'ai vue le W.E. dernier, il m'a dis qu'il a fait lui même, j'étais bluffé.
Et une boite type rectification et prépa'moteur pourrait pas te le faire ?? J'ai une boite par chez moi qui fait de la rectification, et de la préparation j'ai appris.
Oui, le top serait de le faire par un usineur, là on aurait un volume de chambre quasi 100% identique sur les 4.JUJU a écrit :Yes, je l'ai vue le W.E. dernier, il m'a dis qu'il a fait lui même, j'étais bluffé.![]()
M'enfin, moi, ça tient donc, si je devais le refaire, je n'hésiterais pas ! (20/30.000km de route et 3 journées de circuit, je pense que c'est un bon test
Le faire soit même c'est possible jéjé l'a fait. Le faire avec un rv identique c'est faisable mais tu vas passer ton temps à mesurer.
- Apprenti Swapeur
J ai posé la question pour l usinage des chambres la,rectif à la machine n est paspossible trop localisé proche des sieges de soupapes et risque d arrachement de matiere hormis en mode manuel
Jeje mon joint actuel était bien standard mesure au pied à coulisse épaisseur 1,82 mn ! Suis même étonné que ça n est pas péter avant
Qu en pense tu si je part sur un joint de 2,5 après rectif culasse j hésite avec celui en 3 mn j ai peur que ça fasse trop après
- Apprenti Swapeur
Je suis allez à a la rectification pour eux la culasse à déjà été rectifié du coup je pense prendre le joint en 3mn chez protoxyde
La ou le joint à Pete c est bien pique entre les deux cylindres du coup rectif obligatoire
- Apprenti Swapeur
Je vais chercher ma culasse demain j ai commander le joint renforce en 3mn chez protoxide ça décomprime de 1 point je passe de 9,8 d origine à 8,8 1 point de gagner
J espère le recevoir rapidement
Ma culasse à été rectifié de 2 dixième
À suivre donc
À suivre donc
comme je suis en pleine recherche de cinque jai constaté un grand nombre de cinque qui avaient fait un JDC, pourtant le 1l1 est réputé solide. On y passe tous tôt où tard forcement??
sans maîtrise la puissance n'est rien.
Pas forcément mais toutes les Cinqué ont 20 ans ou presque.chico a écrit :comme je suis en pleine recherche de cinque jai constaté un grand nombre de cinque qui avaient fait un JDC, pourtant le 1l1 est réputé solide. On y passe tous tôt où tard forcement??
Ça fait partie de l'entretien
Sauf qu'ici Manu l'a un peu cherché car il a un turbo sur sa Seicento... bien fait pour lui
- Apprenti Swapeur
Je suis démasqué
- Apprenti Swapeur
Bon j ai reçu le joint plaque or de chez protoxide renforce à anneaux sépare de 3mn d épaisseur normalement ça baisse le rv d un point
D après mes calculs je tournerait au alentours des 8,8 à 1 j espère que ça ira pour décomprimer le bloc
Car si il pète c est presque 300 balles de perdu.....
Du coup remontage en vue
Je vous tien au courant
Moi aussi j'ai gagné 1 sur le RV d'origine, c'est pas énorme mais ça semble suffire, après la dernière journée de circuit que j'ai faiteManulancia a écrit :Bon j ai reçu le joint plaque or de chez protoxide renforce à anneaux sépare de 3mn d épaisseur normalement ça baisse le rv d un point
- Apprenti Swapeur
J'espère que tu penses à prendre des photos et mesures
- Apprenti Swapeur
- Apprenti Swapeur
Bon et bien ça démarre sur 3 pattes et puis plus rien ...
Quelqu un sait si on décomprime le moteur avec un jdc de 3 mn ça fausse le calage
Non le calage c'est la syncro villebrequin/arbre à cames. Donc rien à voir.
Par contre tu as repris tes compression après avoir remonté ?
- Apprenti Swapeur
C est bon ça tourne j ai recalé comme il faut
Qu'est-ce qui était mal calé ? La distri ?Manulancia a écrit :C est bon ça tourne j ai recalé comme il faut
- Apprenti Swapeur
Oui mais sa continue de demare un peu en boitillant après 5mn de chàuffe c est bon je pense que c est hyper riche au démarrage ....
- Apprenti Swapeur
Bon et bien j ai le cylindre 4 qui ne donne pas je pense à une soupape ou à un poussoir hydro grippe
Ça me soûle de devoir démonter si quelqu un à une piste j espère que le nouveau joint de culasse n est pas défaillant la culasse à été rectifié il y a clairement un manque de compression
J avoue être un peu dégoûté la
