polir jantes
polir jantes
Message par amalio79 »
voila lors de mon temps libre je polie mes anciennes jantes de sporting que personne ne veut.
ça donne ça pour la moitié :
maintenant j'ai un soucis sur les 2 autres.
j'ai l'impression quelles sont piquées ceux là vous est il déjà arrivé et qu'avez vous fait pour corriger ce problème repartir sur un ponçage intégral à 0 ou autres solution ?
cordialement
Re: polir jantes
Message par JUJU »
J'ai un pote coutelier qui saurait te donner les bons conseil, c'est son métier de savoir faire briller les matériaux. ;)
Tu utilises quoi pour polir ?? :)
Lui il a un gros touret professionnel, avec lequel je me souviens il a différent type de brosse épaisse pour polir, et il utilise des espèce de pate compacte qu'il passe sur ses brosses.
Après je sais que certaine alliage d'alu réagisse mal dans le temps au polissage, ils ne sont adaptés que pour être recouvert. ;)
Je sais pas si ça peut t'aider. :?
https://www.monancienne.com/fr-FR/gamme ... e2_ref=POL" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: polir jantes
Pour boucher les trous, tu peux essayer la soudure à froid.
C'est un bi-composants, une résine et une poudre d'alu.
Tu mélanges les deux, tu appliques comme un mastic sur les trous et après séchage, tu ponces puis polis.
C'est pas très cher, ça vaut le coup d'essayer ;)
Si je trouve un lien, je te le fie.
http://www.castorama.fr/store/Resine-Ar ... 10009.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: polir jantes
Message par JUJU »
Il me semble que la réparation à poussière d'alu oblige à repeindre derrière. ;-)
Re: polir jantes
La soudure a froid ou pâte bicomposant n'est pas fait pour le poli.
Là il te faut enlever la matière jusqu'à avoir une surface lisse. Pas d'autre choix.
Re: polir jantes
je vous remercie pour vos retours respectifs sur ce sujet.
déjà je vais essayer sur les 2 dernières jantes d'enlever les points noirs avec du vinaigre blanc et de la laine d'acier en triple 0.
on verra ce que ça donnera.
Re: polir jantes
voila je vous mes quelques photos d'une jante.
elle est reprise, et c'est pas mal mais ...
.... je trouve qu'elle a encore des petits pics par endroits, et je crois qu'il faut reprendre toute la base qu'en pensez vous ?
Re: polir jantes
Message par JUJU »
Question, tu polis à la main ? ;)
Re: polir jantes
le gros du travail est fait à la main et ensuite perceuse avec petit feutre et dremel aussi.
tu as pu voir les petits pics encore ?
as tu une idée pour les supprimer !!!
Re: polir jantes
Message par JUJU »
Avec des feutres de différents types, et différentes pates sur une perceuse peut être. ;-)
Re: polir jantes
Message par titof53 »
Hey !! souvenir souvenir :o,j'l'ai fait pendant 6 mois de platre du pied droit :o
viewtopic.php?f=12&t=412&p=10036&hilit= ... F13#p10036
Re: polir jantes
titof53 a écrit :Hey !! souvenir souvenir :o,j'l'ai fait pendant 6 mois de platre du pied droit :o
Ps;remonter en haut de page oufffffff !!!!!!!!!!!!!! :shock: :shock:
Re: polir jantes
Message par JUJU »
Belgom et chiffon, et c'est tout pour toi ?? ;)
Re: polir jantes
wouai c'est tout.
malheureusement l'idée ne va pas comme j'aurai voulu donc abandon.
Re: polir jantes
Message par JUJU »
Dommage. T_T
Re: polir jantes
Faut perséverer 8-)
