polir jantes
polir jantes
Messagepar amalio79 » Lun 26 Sep 2016 17:34
voila lors de mon temps libre je polie mes anciennes jantes de sporting que personne ne veut.
ça donne ça pour la moitié :
maintenant j'ai un soucis sur les 2 autres.
j'ai l'impression quelles sont piquées ceux là vous est il déjà arrivé et qu'avez vous fait pour corriger ce problème repartir sur un ponçage intégral à 0 ou autres solution ?
cordialement
Message(s) : 5098
Re: polir jantes
Messagepar JUJU » Mar 27 Sep 2016 16:45
J'ai un pote coutelier qui saurait te donner les bons conseil, c'est son métier de savoir faire briller les matériaux. ;)
Tu utilises quoi pour polir ?? :)
Lui il a un gros touret professionnel, avec lequel je me souviens il a différent type de brosse épaisse pour polir, et il utilise des espèce de pate compacte qu'il passe sur ses brosses.
Après je sais que certaine alliage d'alu réagisse mal dans le temps au polissage, ils ne sont adaptés que pour être recouvert. ;)
Je sais pas si ça peut t'aider. :?
https://www.monancienne.com/fr-FR/gamme ... e2_ref=POL
Re: polir jantes
Messagepar jéjé130tc » Mar 27 Sep 2016 17:49
Pour boucher les trous, tu peux essayer la soudure à froid.
C'est un bi-composants, une résine et une poudre d'alu.
Tu mélanges les deux, tu appliques comme un mastic sur les trous et après séchage, tu ponces puis polis.
C'est pas très cher, ça vaut le coup d'essayer ;)
Si je trouve un lien, je te le fie.
http://www.castorama.fr/store/Resine-Ar ... 10009.html
Re: polir jantes
Messagepar JUJU » Mar 27 Sep 2016 19:49
Il me semble que la réparation à poussière d'alu oblige à repeindre derrière. ;-)
Re: polir jantes
Messagepar Notch » Mar 27 Sep 2016 20:12
La soudure a froid ou pâte bicomposant n'est pas fait pour le poli.
Là il te faut enlever la matière jusqu'à avoir une surface lisse. Pas d'autre choix.
Re: polir jantes
Messagepar amalio79 » Mer 28 Sep 2016 18:00
je vous remercie pour vos retours respectifs sur ce sujet.
déjà je vais essayer sur les 2 dernières jantes d'enlever les points noirs avec du vinaigre blanc et de la laine d'acier en triple 0.
on verra ce que ça donnera.
Message(s) : 5098
Re: polir jantes
Messagepar amalio79 » Ven 30 Sep 2016 18:09
voila je vous mes quelques photos d'une jante.
elle est reprise, et c'est pas mal mais ...
.... je trouve qu'elle a encore des petits pics par endroits, et je crois qu'il faut reprendre toute la base qu'en pensez vous ?
Message(s) : 5098
Re: polir jantes
Messagepar JUJU » Ven 30 Sep 2016 19:07
Question, tu polis à la main ? ;)
Re: polir jantes
Messagepar amalio79 » Ven 30 Sep 2016 19:13
le gros du travail est fait à la main et ensuite perceuse avec petit feutre et dremel aussi.
tu as pu voir les petits pics encore ?
as tu une idée pour les supprimer !!!
Message(s) : 5098
Re: polir jantes
Messagepar JUJU » Ven 30 Sep 2016 20:12
Avec des feutres de différents types, et différentes pates sur une perceuse peut être. ;-)
Re: polir jantes
Messagepar titof53 » Sam 1 Oct 2016 00:05
Hey !! souvenir souvenir :o,j'l'ai fait pendant 6 mois de platre du pied droit :o
http://www.500-600sporting.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=412&p=10036&hilit=gotti+7%2F13#p10036
Re: polir jantes
Messagepar titof53 » Sam 1 Oct 2016 00:09
titof53 a écrit:Hey !! souvenir souvenir :o,j'l'ai fait pendant 6 mois de platre du pied droit :o
Ps;remonter en haut de page oufffffff !!!!!!!!!!!!!! :shock: :shock:
Re: polir jantes
Messagepar JUJU » Sam 1 Oct 2016 08:51
Belgom et chiffon, et c'est tout pour toi ?? ;)
Re: polir jantes
Messagepar amalio79 » Mar 4 Oct 2016 18:31
wouai c'est tout.
malheureusement l'idée ne va pas comme j'aurai voulu donc abandon.
Message(s) : 5098
Re: polir jantes
Messagepar JUJU » Mar 4 Oct 2016 19:46
Dommage. T_T
Re: polir jantes
Messagepar jéjé130tc » Mar 4 Oct 2016 20:58
Faut perséverer 8-)
