Question jantes ?
Question jantes ?
Messagepar Fiat lux » Mer 12 Nov 2014 09:57
Je regardais à trouver des jantes qui remplissent un peu plus l'espace (sans faire excessif), et je me disais que des 14' pourraient un peu faire l'affaire.
Puis j'ai lu des post, ce matin, disant que ça "limitait/freinait" un peu... les capacités du vh (accel, vitesse, reprises) qui sont déjà pas énormes en stock faut le reconnaitre. Et qu'il fallait mieux rester en 13 '
Qu'en pensez-vous ?
Et surtout quels éléments de mesure dois-je prendre ? J'ai bien vu qu'il faut du entraxe 4x98... mais en largeur ?
Merci de votre aide
Message(s) : 4030
Re: Question jantes ?
Messagepar Fiat lux » Mer 12 Nov 2014 11:08
En fait j'ai trouvé ça :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/730897369.htm
14 pouces.
Vous qui avez l'expérience... c'est possible une livraison par transporteur ? Le vendeur me dit que c'est ok mais que je dois m'en occuper moi-même. Est-ce coûteux ?
Message(s) : 4030
Messagepar Notch » Mer 12 Nov 2014 11:46
Pas mal !!
Pour le transporteur, je suis déjà passé par ColisVoiturage.fr, super pratique.
Sinon tu as GLS ou d'autre mais attention le prix...
Si besoin contact Seleus (as Nicolas CHAVES sur facebook) il est sur Thonon donc juste à coté. Il peut peut être te mettre ça à la poste si le vendeur ne veut pas.
Message(s) : 11929
Messagepar Fiat lux » Mer 12 Nov 2014 12:15
Merci Notch,
Par la poste, ça s'envoie des roues de bagnoles ? 8|
Message(s) : 4030
Messagepar Notch » Mer 12 Nov 2014 12:29
Fiat lux a écrit:Merci Notch,
Oui par paquet de 2 ou par Mondial Relay
Message(s) : 11929
Messagepar Agga1 » Mer 12 Nov 2014 22:51
J'ai reçu mes 4 jantes d'un coup par la poste ;)
Messagepar Fiat lux » Jeu 13 Nov 2014 10:11
Hello Agga,
Je ne pensais pas que ça pouvait s'envoyer par la poste...
Au moins j'en ai appris un peu plus ! :hehe:
Message(s) : 4030
Messagepar krueger » Mar 16 Août 2016 14:07
Alors j'ai vu des jantes qui me plaise mais je sais pas si je peux les monter sans cale ou avec modification carrosserie
Il y a 2 modèles :
13x7 4x98 ET 0
Ou
13x7 4x98 ET -7
À votre avis?
krueger
Message(s) : 337
Messagepar memeth17 » Mar 16 Août 2016 15:29
Pas besoin de cales par contre ça va sacrement dépassé des ailes :p
Messagepar krueger » Mar 16 Août 2016 18:04
Ha merde donc moche quesquil faut comme chiffre ?
krueger
Message(s) : 337
Messagepar memeth17 » Mar 16 Août 2016 19:31
Bah ça dépends des goûts moi j'aime bien quand ça sort des ailes
Messagepar krueger » Mar 16 Août 2016 19:42
Ba dison que je ne veux pas que ça ressorte quesque je dois prendre ?
krueger
Message(s) : 337
Messagepar JUJU » Mer 17 Août 2016 07:01
Perso, je vais pas pouvoir t'aider, je suis nul pour savoir combien ça ressort de l'aile avec l'E.T.. :-/
Message(s) : 6281
Messagepar Notch » Mer 17 Août 2016 10:44
Si tu veux pas ressortir c'est entre l'origine ET 30,5 et 28 / 27 max ca fera affleurer la jante sur la caisse
Edit. Erreur de ma part pour affleurer la caisse du 15 serait plus approprié.
Message(s) : 11929
Messagepar krueger » Mer 17 Août 2016 12:55
Ok merci!!!
krueger
Message(s) : 337
Messagepar krueger » Mer 17 Août 2016 13:17
J'ai trouvé les même jante en 13x5.5 4x98 ET 25 ça ressort beaucoup ?
Je sais pas trop comment cela se calcule...
krueger
Message(s) : 337
Messagepar Notch » Mer 17 Août 2016 13:29
J'ai édité mon précédent message.
Ta jante ressortira d'environ 5/6 mm de plus avec un ET de 25.
Message(s) : 11929
Messagepar krueger » Mer 17 Août 2016 14:17
Notch a écrit:J'ai édité mon précédent message.
Donc tu veux dire qu'il faut un ET 15?
Si j'ai une jante en 13x5 Et 20 ça ressort
krueger
Message(s) : 337
Messagepar Fiat lux » Mer 17 Août 2016 14:23
Une bonne page pour comprendre et calculer...
http://www.flat4ever.com/le-deport-des-jantes-et-pneus-comprendre-et-calculer/
J'espère que ça pourra t'aider krueger :super:
Message(s) : 4030
Messagepar memeth17 » Mer 17 Août 2016 18:02
En 7 de large il faut être en dessous de 5-6 en ET sinon on touche l'amortisseur.
Messagepar le pointu » Mer 17 Août 2016 21:19
krueger a écrit:Alors j'ai vu des jantes qui me plaise mais je sais pas si je peux les monter sans cale ou avec modification carrosserie
Il y a 2 modèles :
13x7 4x98 ET 0
Ou
13x7 4x98 ET -7
À votre avis?
c est exactement ce que j ai (sur la panda) en ET 0
et la c est pareil mais en ET -7
et la tu as l ET-7 a l arriere et l ET0 a l avant
saches que dans les 2 cas c est trop large sans toucher a la carrosserie , non seulement ca va depasser , mais surtout ca va toucher de partout quand tu manoeuvres et a l arriere ca touche sur les bords de ailes , et aussi oublies de prendre des passager , la caisse sera posée sur les pneus a l arriere
voila ma contribution si ca peut t aider
et si tu veux vraiment des ET0 je penses vendre les miennes avec les pneus 185/60/13 (proche du neuf) 600 euros
le pointu
Message(s) : 450
Type de Cento: sporting abarth
Messagepar krueger » Jeu 18 Août 2016 09:50
Non je suis effectivement pas trop fan quand ça dépasse trop jen ai trouvé d'autre en 13x5'5 ET25
krueger
Message(s) : 337
Messagepar JUJU » Jeu 18 Août 2016 12:00
http://www.entraxes.fr/deport.html
Si jamais tu veux calculer de combien ça ressorterer, si ça peut t'aider. :-P ;-)
Message(s) : 6281
Messagepar liberta20 » Mar 1 Nov 2016 09:19
Je termine une Seicento. Achat en cours de jantes 6x14 d'Alfa Romeo. ET 40. Sur la Seicento on est en ET 33. Ça peut passer avec des 175/60/14? Avec ou sans cales? Et si avec cales, de combien?
Ces questions s'adressent à ceux qui ont déjà tenté des modifs de ce genre et resté la réalisation sur leurs autos.
Les aléas du contrôle technique ne sont pas le sujet, merci pour votre compréhension à tous.
Dès que la voiture est prête, présentation avec photos!
Cordialement.
liberta20
Message(s) : 21
Messagepar jéjé130tc » Mar 1 Nov 2016 09:23
liberta20 a écrit:Bonjour,
Cordialement.
Présentation demandée !!!
Je te le dis une nouvelle fois, tout le monde se présente ici, projet en cours ou pas !
C'est comme si tu entrais chez quelqu'un sans dire qui tu es... ça se fait pas !
Ben ici c'est pareil !
Allez, fonce ;)
Messagepar liberta20 » Mar 15 Nov 2016 19:01
Up!
J'ai reçu les jantes. Ce sont des jantes d'Alfasprint Velpce Quadrifolio verde. A l'arrière ça passe mais ça frotte. À l'avant le bord de jante frotte dans le rotule de direction. Je prévois des cales de 15 mm. Ça passe? Quel maximum d'épaisseur de cales vous avez monté?
liberta20
Message(s) : 21
Messagepar Notch » Mar 15 Nov 2016 20:46
De mémoire Fuckin'easy avait monté du 16 à l'avant et du 12 à l'arrière.
Message(s) : 11929
Messagepar liberta20 » Mer 16 Nov 2016 00:05
Presque envie de monter du 16 partout , ou du 20 pour être sûr... mais pareil devant et derrière. Comme ça on conserve la même différence de largeur de voies?
liberta20
Message(s) : 21
Messagepar liberta20 » Mar 22 Nov 2016 14:29
J'ai des jantes d'Alfa Romeo (Coupé Alfasprint Veloce Quadrifoglio verde). L'entraxe et le centrage sont bons. Par contre, elles sont en ET40 et elles frottent. Si je mets des cales de 16 mm, je me retrouve bien avec un ET artificiellement ramené à 24? (pour un 33 d'origine). Est-ce que ça passe?
liberta20
Message(s) : 21
Messagepar jéjé130tc » Mar 22 Nov 2016 15:06
Tes jantes devraient ressortir des ailes...
Messagepar liberta20 » Mar 22 Nov 2016 16:51
Pourquoi? Là elles sont à l'intérieur des ailes et de beaucoup. Si je les repousse vers l'extérieur de 2 cm, le bord extérieur de la jante va affleurer le bord intérieur de l'aile, j'ai présenté la jante avec des cales (bouts de tubes) sur le moyeu et elle ne ressort pas.
liberta20
Message(s) : 21
Messagepar jéjé130tc » Mar 22 Nov 2016 17:06
liberta20 a écrit:Pourquoi? Là elles sont à l'intérieur des ailes et de beaucoup. Si je les repousse vers l'extérieur de 2 cm, le bord extérieur de la jante va affleurer le bord intérieur de l'aile, j'ai présenté la jante avec des cales (bouts de tubes) sur le moyeu et elle ne ressort pas.
J'ai pas dit qu'elles dépasseraient non-plus :P
Mais a priori tu réponds toi-même ;)
Parfois une simple photo parle beaucoup, n'hésite pas !
Messagepar liberta20 » Mar 22 Nov 2016 17:29
Merci... Ressortir et dépasser j'ai donné le même sens aux deux mots...
Peux pas prendre de photos, j'ai tout remonté origine pour pouvoir rouler...
liberta20
Message(s) : 21
