Fuite liquide de refroidissement
Messagepar doutch » Mar 16 Août 2016 15:23
Après avoir changé mon joint de culasse, je me suis rendu compte à la remise en route que j'avais une fuite de ldr au cul de la pompe à eau, au niveau du tuyau en métal qui passe entre le radiateur et le bloc moteur.
J'ai essayé de le sortir à la main mais sans réussite.
Il y a une astuce ou il faut que je sorte la grosse artillerie.
Je suppose qu'il doit y avoir un joint torique à cet endroit. Avez-vous la référence de celui-ci ou bien ses dimensions?
Merci d'avance
À bientôt sur la route
doutch
Message(s) : 21
Re: Fuite liquide de refroidissement
Messagepar jéjé130tc » Mar 16 Août 2016 20:31
Déjà, avant de forcer, as-tu remarqué la vis qui tient le tube sur le bloc moteur ? (clé de 10, je crois)
Après, normalement en tirant, ça vient tout seul.
Oui, y'a un joint torique.
Tant que c'est démonté, regarde bien si le tube n'est pas abîmé car il est parfois un peu pourri (20 ans !)
Messagepar Notch » Mer 17 Août 2016 10:37
Oui c'est de l'acier et avec le temps il se corrode de l'intérieur.
Le joint se trouve chez Fiat a pas cher.
Messagepar doutch » Mer 17 Août 2016 14:11
Merci de vos réponses
Je n'ai pas vu de vis, elle se voit de l'extérieur ou il faut démonter la pompe à eau?
doutch
Message(s) : 21
Messagepar jéjé130tc » Mer 17 Août 2016 14:30
doutch a écrit:Merci de vos réponses
Cette vis n'est pas côté pompe à eau mais plutôt à l'opposé, sur la face avant du bloc, vers les cylindres 3 et 4.
Faut regarder par dessous le tube métallique.
Messagepar gaspard30 » Mer 17 Août 2016 15:04
vis entouré de rouge
Message(s) : 1872
Messagepar doutch » Mer 17 Août 2016 16:09
Avec un schéma, c'est beaucoup + clair (je suis au boulot et n'ai pas ma revue technique sous la main).
Je n'ai pas souvenir d'avoir vu une vis dans ce coin ( peut-être pour ça que ça fuit) mais je regarderai comme il le faut ce soir.
Encore merci à vous
doutch
Message(s) : 21
