Fiat lux a écrit:Merci Notch,
Par la poste, ça s'envoie des roues de bagnoles ?![]()
Notch a écrit:J'ai édité mon précédent message.
Ta jante ressortira d'environ 5/6 mm de plus avec un ET de 25.
krueger a écrit:Alors j'ai vu des jantes qui me plaise mais je sais pas si je peux les monter sans cale ou avec modification carrosserie
Il y a 2 modèles :
13x7 4x98 ET 0
Ou
13x7 4x98 ET -7
À votre avis?
liberta20 a écrit:Bonjour,
Je termine une Seicento. Achat en cours de jantes 6x14 d'Alfa Romeo. ET 40. Sur la Seicento on est en ET 33. Ça peut passer avec des 175/60/14? Avec ou sans cales? Et si avec cales, de combien?
Ces questions s'adressent à ceux qui ont déjà tenté des modifs de ce genre et resté la réalisation sur leurs autos.
Les aléas du contrôle technique ne sont pas le sujet, merci pour votre compréhension à tous.
Dès que la voiture est prête, présentation avec photos!
Cordialement.
liberta20 a écrit:Pourquoi? Là elles sont à l'intérieur des ailes et de beaucoup. Si je les repousse vers l'extérieur de 2 cm, le bord extérieur de la jante va affleurer le bord intérieur de l'aile, j'ai présenté la jante avec des cales (bouts de tubes) sur le moyeu et elle ne ressort pas.
