plus de puissance et depasse pas les 3000 trs (résolu)
- krueger
- Analphabète Fiatiste
Bonjour
voila gros problème sur ma 500
je roule est tout un coup plus de puissance elle ne depassant plus les 3000trs a chaud comme a froid
j'ai fais un test en 1ere depart arrété la voiture monte a env 3500trs se stabilise a env 3500trs pendant 1 seconde puis descent presque jusqu'a calé alors que j'ai le pied au planché.
peu importe le rapport engagé quand je la solocite pour avoir de la puissance elle déconne
je coupe le contact je redemarre plus de problème mais 10min plus tard rebelotte
au point mort rien a signalé elle monte nickel en regime
elle est full stock
merci pour votre aide les ami(e)s
elle est full stock
Dernière modification par krueger le mar. 9 août 2016 22:57, modifié 1 fois.
- Notch
- Cento Suprême
Re: plus de puissance et depasse pas les 3000 trs
Les bobines sont dans quel etat. Si elles chauffent elles coupent.
- krueger
tout ce que je peux dire sur les bobines c'est quelles sont d'origine...
- Notch
- Cento Suprême
Ca ressemble a un capteur mort ou aux bobines.
J'ai déjà eu le soucis.... Mais ....
Ton capteur plu est dans quel etat ? D'origine oû tu l'as déjà changé.
- krueger
Je n'ai jamais changé de capteur sur cette auto donc tout est d origine par contre c'est quoi le capteur "plu" ?
merci de ton aide notch
- Notch
- Cento Suprême
Pmh c'est le correcteur qui fait des siennes.
- krueger
Petite presision
j'ai remarqué que le problème intervient quand je suis au quart de réservoir. ..
- rammad50
- Mécano du Dimanche
- Type de Cento : sporting St1
Je ne pense pas que ça soit un problème d'alimentation en essence sinon pour moi elle le ferait tout le temps.
- krueger
Sûrement mais comme je disais le phénomène se produit uniquement quand il reste le quart....rammad50 a écrit :Je ne pense pas que ça soit un problème d'alimentation en essence sinon pour moi elle le ferait tout le temps.
En directe du lavandou
- Gribouilly
- Maitre Sporting
Le ralenti n'est pas top c'est ça ?
Les compressions sont bien ?
Ca peut être plein de chose, donc comment pas tester ce que tu peux (calage distrib, allumage, arrivée d'essence, filtre à essence, compression, bougie ok, etc ...)
Le PMH, ça marche ou ça marche pas, mais c'est pas lui qui va te bloquer à ce niveau.
- krueger
Oui effectivement le ralenti est un peu haut env 1200tr minGribouilly a écrit :Le ralenti n'est pas top c'est ça ?
Compression je sais pas...
Bougies neuves
Je vais contrôler le reste...
Merci les gars!!!
- krueger
hello comme je n utilise très rarement la chinqwé je me suis penché dessus cette aprèm
j'ai toujours le problème je dirais même qu'il empire!!
arrêt au feu rouge elle tourne nickel le ralenti est un peu haut
je repars et la un manque de puissance direct !! j appui très légèrement sur la pédale d'accelerateur car il faut bien avancé, la j'ai carrément l impression qu'elle freine / s’étouffe
j'ai essayé au point mort elle le fait un peu moins elle monte pas a plus 4000 tr puis redescend toute seul alors que je suis pied au plancher puis cale...
cette apres midi j'ai changé les bougies et le filtre a essence même résultat
merci de votre aide
merci de votre aide
- Neness
- Modérateur
Problème d'allumage j'ai eu le même soucis sur mon ancienne cinque, après avoir changé bobine faisceaux et bougie plus aucun symptôme
Vérifie aussi ton capteur PMH et ton capteur de dépression je crois (celui a coté du calculo) désolé je connais plus sont nom...
- xarena
Les bobines et le faisceau des bobines, sans hésitation.
Et ton ralenti un peu haut peut provenir du reniflard d'huile qui rentre dans la boite à air... c'est un classique sur les full stock. Ralenti normal à chaud = 700/800tr..
- krueger
Salut
Bon voilà changement fils de bougies et bobines d allumage mais le problème est toujours là...
- krueger
Salut
Comment tester le capteur de pression d admission celui qui est à côté du calculateur ?
- Notch
- Cento Suprême
Tu débranché la durite. Si ça change rien et que ta durite est neuve ... Il est hs. Au besoin ca se trouve bien d'occcaz.
- krueger
Ok merci notch je savais pas qu'on pouvait rouler sans pour tester
- krueger
Salut les gars alors j'ai fait le test j'ai débranché la durite d air du capteur à côté de calculateur moteur
Résultat : la durite aspire bien l aire mais le moteur tourne pas bien...
quand je rebranche, le moteur tourne bien, comme d habitude ...
J'imagine donc que le capteur n'est pas en cause
- krueger
salut les amis alors petite découverte cette après midi en contrôlent les tuyaux d'air je me suis aperçu que les 2 tuyaux qui se branche sur le filtre a air sont HS
celui que se branche juste derrière le "carbu"
et celui qui se branche sur le manchon du filtre a air
pensez-vous que mon problème peut venir de là ?
merci les amis
merci les amis
- Notch
- Cento Suprême
Alors celui qui se branche au filtre oui ca peut poser pb.
Par contre celui qui se fixe sur la manchette c'est juste pour le régulateur air chaud air froid qui 90% du temps est cassé.
- krueger
Hello donc tuyaux de dépression remplacé... toujours le même problème....
- krueger
Salut J'ai contrôlé via la revu technique et j'ai le capteur régime qui a visiblement un problème
Je dois trouver 60 Ohm je trouve 45 Ohm
J ai démonté la pièce et l'axe est ultra dure j'ai réussi à l enfoncé juste d' un poils et je ne sais pas si cela est normal
Je parle de ce capteur
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Notch
- Cento Suprême
Il s'enfonce de peu tres peu. Et oui il est assez dure.
- krueger
Merci Notch tu sais si ça doit faire effet ''ressort'' car j arrive à l enfoncer de très peu mais il ne revient pas d ailleurs si je tire dessus il ne bouge pas...Notch a écrit :Il s'enfonce de peu tres peu. Et oui il est assez dure.
- Notch
- Cento Suprême
Non c'est une commande électrique qui actionne l'enfoncement. Donc tres difficile de l'actionner à la main sans le casser.
Cela dit c'est un moteur pas à pas qui regul le ralenti et n'influe pas sur le reste de la plage de regime. Mais il ne coûte pas grand chose.
- krueger
Pour le prix j'ai regardé sur oscaro c'est pas donné quand même lol
bon bin je vais le remonter et regarder du côté du capteur position du papillon...
Je déprime !!!
Je déprime !!!
Le pas à pas régule que le ralenti mais joue pas sur autre chose,
il faut évité d'ailleurs de s'amuser de le forcer à la main, généralement quand ca merde, juste un coup de wd40 et hop
- krueger
Merci les gars !!!
Bon bin maintenant j'ai la pompe à essence qui siffle
Elle siffle quand je met le contact jusque là pas de problème mais le sifflement continue quand le moteur tourne ...
Le sifflement qu'elle émet est en plus pas régulier, disons quand l espace d'une milliseconde le sifflement s arrete puis reprend. ..
C'est peut etre elle qui merde depuis le début, je t'en avais parlé sur Assetto C....krueger a écrit :Merci les gars !!!
- krueger
Mais ouai grave !!fiat31 a écrit :C'est peut etre elle qui merde depuis le début, je t'en avais parlé sur Assetto C....krueger a écrit :Merci les gars !!!
Comment la tester ? Pour être sûr
En même temps je me dis que si c'était vraiment elle le symptôme serai présent des le début la le problème survient plutot quand le moteur et chaud
Depuis le début, tu dis " plus de puissance et depasse pas les 3000 trs " c'est qu'elle fatiguée et maintenant te lâche,
Régle ce probléme, tu verras bien
- rammad50
j'ai résolu un souci sur ma cinque avec un gros manque de puissance par moment avec la perte d'un cylindre. C'était une bougie mais qui marche quand même aléatoirement... Pas évident à trouver.
J'ai commencé par changer faisceau et bobine avant de trouver la vrai panne .
- krueger
Alléluia !!!!! La pompe à essence était bien le problème !!
J'ai fait un petit montage un peu à l arrache avec des riselants pour palier au problème du support en caoutchouc de la pompe... miracle plus de perte de puissance...
Comment ça fait plaisir !!! Depuis le temps....
Re: plus de puissance et depasse pas les 3000 trs (résolu)
Je t en ai parlé direct le 1er jourkrueger a écrit :Alléluia !!!!! La pompe à essence était bien le problème !!
sur Assetto , Je suis plus intelligent le lundi et mardi sur Assetto, le reste ici,
- jéjé130tc
- Modérateur
Génial !!!krueger a écrit :Alléluia !!!!! La pompe à essence était bien le problème !!
