Enrichissement
Type de Cento : Sporting
Enrichissement
Message par Manulancia »
Sur le 1,2 mpi qu est ce qui pourrait déconner au point de noyé.le moteur au démarrage
Capteur map défectueux sonde de température
J'ai pas les injos d origine vu que je suis turbocompresser mais je prend un geyser d'essence bougie démonte et que j essaie de démarre :oops:
Re: Enrichissement
Les joints d'injo ?
T'es injos sont ok ?
Ils ne sont pas ouverts en permanence ?
Re: Enrichissement
Message par Gribouilly »
Pareil, si les injecteurs "pissent" en continue, tu peux toujours essayer de démarrer ...
Démonte les et branche les à la rampe mais dans un chiffon, et met un coup de démarreur pour voir comment ils agissent.
Re: Enrichissement
Merci grib je vais tenter ça
Re: Enrichissement
Pour mieux voir tu mets une petite bouteille en plastique sur chaque injo tu verras tres bien sur quelle séquence ils pissent.
Re: Enrichissement
Merci les gars je vais attaquer ca
