jéjé130tc a écrit:Si ça balance tant d'essence que ça, vu qu'il n'y a pas de flotteur comme sur carbu, je pense que c'est le calculo perf qui chie, enfin qui pisse
Essaie de démarrer en zappant le calculo additonnel, en mode stock, si possible, ça donnerait des indices.
c'est pas évident du tout
Manulancia a écrit:Non faut que je vérifie le calage j ai un doute en haut poulies ac
Manulancia a écrit:Ça gicle normalement mais je soupçonne le relais double
Exceeding the outputs’ load limit (5A) will lead to the damage of the power outputs,
what may cause the permanent opening of the connected injectors !
Manulancia a écrit:En fait ça Pete grave au pot d échappement comme si c était bouche
