problème de démarrage cinq sporting
Darvé
- Touriste
Bonsoir , ma fille Soso n'a pas pu démarrer sa Cinq ce matin , le voyant code reste allumer et le voyant injection aussi , le soucis j'ai q'une clé et pas de code card , j'ai débranché la batterie pendant 1 heure et rebranché , et la çà a redémarré , mais q'un faux espoir 1 heure après même punition , il y a a t'il une solution au problème , merci
Re: problème de démarrage cinq sporting
Le système d'immobilisation qui deconne.
Dans ce cas soit tu arrives à trouver un boîtier non codé (d'avant 95) pour un modèle equivalent au tient 0,9 ou 1.1.
Soit tu ne trouves pas et il est possible de trouver des puces sans anti demarrage.
Sans carte code ou clé marron c'est la seule solution.
- titof53
- Seigneur Swapeur
Il a tout dit NotchNotch a écrit :Le système d'immobilisation qui deconne.
Ps:j'ai un complet si tu veut,clé master marron,clé bleu,carte code,neyman...a bon entendeur
Darvé
- Touriste
Merci donne moi le prix en MPtitof53 a écrit :Il a tout dit NotchNotch a écrit :Le système d'immobilisation qui deconne.
Sans carte code ou clé marron c'est la seule solution.,mais pour trouver un calculo de sporting non codé c'est le parcours du "st graal"
Hervé
Darvé
- Touriste
Merci Noctch , pour ta proposition , mais entre temps j'ai trouvé une boite dans le Lot qui déprogramme le code , j'ai reçu ce matin le calculateur , tarif 77€ , mais par contre c'est marqué au marqueur , débranché l' Immobox , alors çà ce trouve ou
Darvé
- Touriste
Bon çà marche , sauf que le voyant code et injecteur reste allumé , voici l'adresse , envoie du boitier réparation et renvoie , au total 5 jours
http://auto47.fr/CALCULATEUR" onclick="window.open(this.href);return false;
Cool ca.
Pour débrancher le boîtier il est sous la colonne de direction derrière le boîtier à fusible.
Darvé
- Touriste
Merci et merci encore pour ta propositionNotch a écrit :Cool ca.
Hervé
