Betman08 a écrit:la 13 c'est la température eau , elle est derrière en haut a gauche du moulin quand tu est face à la voiture .
et oui elle indique la temperature au tableau de bord .
Ced S a écrit:Est ce que ce serait pas ton indicateur au tableau de bord qui déconne.
Un coup de thermomètre laser pourrait te donner ta T° exacte de LdR;
Une de tes connaissances ou un garage pas loin doit pouvoir te mesurer ça vite fait.
Notch a écrit:Pas de ldr qui sort à la purge du radia moteur ..... Ça craint.
Tu as fait un nettoyage du circuit ? On a un tuto il me semble là dessus.
alfistino a écrit:Salut voisin
Twenty95 a écrit:alfistino a écrit:Salut voisin
T'es d'où?
T'as fait combien de kms après l'avoir changé ?
Fiat lux a écrit:Hello,
Juste pour info !
Je viens de faire un diag, sur une punto cabrio, 1.6 certes, mais bon...
Voyant injecteur qui s'allume de temps à autre en roulant cool, quand il tape dedans le voyant disparaît mais surtout... LDR pas vraiment chaud en roulant !
Défaut : sonde lambda (elle est neuve pourtant)
alfistino a écrit:Elle n'a aucun raté, démarre très bien et le ralenti est stable à tout moment.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 2 invité(s)
