Démarré plus
Démarré plus
Messagepar Manulancia » Mer 13 Juil 2016 16:45
Bon après les soucis de neiman et demarreur
Je ne démarre plus
La pompe se lance les voyant code et injection s éteigne ca sent l essence
C est Comme si j avais plus d allumage j ai changé le capteur pmh les bobines et pareil
Je sèche la
Re: Démarré plus
Messagepar jéjé130tc » Mer 13 Juil 2016 17:42
Tu as tenté un démarrage en te passant du boitier additionnel ?
Re: Démarré plus
Messagepar Manulancia » Mer 13 Juil 2016 18:25
Non mais j ai changé le capteur pmh aven un 1108 je sais pas si c est le même que le 1242 du coup j ai un gros doute
Re: Démarré plus
Messagepar jéjé130tc » Mer 13 Juil 2016 18:36
Les capteurs sont identiques, j''ai déjà mixé ceuw que j'ai en stock.
Re: Démarré plus
Messagepar Manulancia » Mer 13 Juil 2016 18:47
Bon ben je vais regarder la distri ten pense quoi
Re: Démarré plus
Messagepar Neness » Ven 15 Juil 2016 10:21
Mais quand tu tentes de démarré, ça fait quoi...???
ça pète ou autres?
Re: Démarré plus
Messagepar Manulancia » Dim 17 Juil 2016 21:19
Rien nada le démarreur tourne j ai bien la pompe à essence qui envoie les voyant antidém s éteint
Je n. Ai pas de jus aux bougies
Re: Démarré plus
Messagepar Manulancia » Lun 18 Juil 2016 18:50
Help
J ai changer le capteur PMh mais toujours pas de démarrage
Est ce que le relais double peut foire l allumage
Je sèche
