Demarreur ou neiman
Demarreur ou neiman
Messagepar Manulancia » Mar 12 Juil 2016 15:03
J ai changer mon démarreur car celui ci restait alimenté
Ça refait pareil
Je pense au neiman
J aimerai bien vérifier ce qui ne va pas
Ou mettre un bouton poussoir pourquoi pas
Re: Demarreur ou neiman
Messagepar Betman08 » Mar 12 Juil 2016 15:55
y a pas un relais de démarrage?
c'est peut être lui qui fou la merde.
Betman08
Message(s) : 165
Type de Cento: sporting jaune
Messagepar Manulancia » Mar 12 Juil 2016 16:02
Bon j ai regarde ça a chauffer coter neiman
Du coup des fois le Demareur reste alimenter je viens de le changer donc c est pas lui
C est bien ce satané neiman
C est quoi les fils qui alimente le démarreur je vais intercaler un poussoir
Sinon en position voyant allumé pas de problème tout s éteint normalement y a que la position lanceur qui merde
Messagepar jéjé130tc » Mar 12 Juil 2016 17:55
Mon p'tit montage, ça fait un bail que je l'ai pas sorti, ce schéma :lol:
Messagepar Manulancia » Mar 12 Juil 2016 18:18
::d T inquiète je l ai fais ce soir j avais déjà vu sur ton croqui sur italian car pseudo jeje 125tc
Par contre si tu as un schéma pour démonter le neiman récupérer le barillet et changer que le cul du neiman la ou il y a les connections ca m interesse
Messagepar jéjé130tc » Mar 12 Juil 2016 18:20
Manulancia a écrit:::d T inquiète je l ai fais ce soir j avais déjà vu sur ton croqui sur italian car pseudo jeje 125tc
:malin1:
Non, je n'ai ni touché au neiman ni fait de photo !
Quand j'ai échangé les neimans de Cinquetta RIP vers Capricciosa, j'ai carrément pris la colonne de direction avec :mdr1:
Sur mon schéma, le fil noir, c'est le fil d'origine, y'a rien d'autre à faire que de le raccorder au Y.
Messagepar Manulancia » Mar 12 Juil 2016 20:36
C est fait jeje et ça marche j ai juste dérive les fils de la broche vers le poussoir
Par contre j aimerais savoir comment déposer le neiman en conservant le barillet
