problème de démarrage cinq sporting
Messagepar Darvé » Dim 10 Juil 2016 15:24
Bonsoir , ma fille Soso n'a pas pu démarrer sa Cinq ce matin , le voyant code reste allumer et le voyant injection aussi , le soucis j'ai q'une clé et pas de code card , j'ai débranché la batterie pendant 1 heure et rebranché , et la çà a redémarré , mais q'un faux espoir 1 heure après même punition , il y a a t'il une solution au problème , merci :)
Darvé
Message(s) : 16
Re: problème de démarrage cinq sporting
Messagepar Notch » Dim 10 Juil 2016 17:47
Le système d'immobilisation qui deconne.
Dans ce cas soit tu arrives à trouver un boîtier non codé (d'avant 95) pour un modèle equivalent au tient 0,9 ou 1.1.
Soit tu ne trouves pas et il est possible de trouver des puces sans anti demarrage.
Sans carte code ou clé marron c'est la seule solution.
Messagepar titof53 » Dim 10 Juil 2016 19:37
Notch a écrit:Le système d'immobilisation qui deconne.
Il a tout dit Notch 8-),mais pour trouver un calculo de sporting non codé c'est le parcours du "st graal" :?
Ps:j'ai un complet si tu veut,clé master marron,clé bleu,carte code,neyman...a bon entendeur ;)
Messagepar Darvé » Lun 11 Juil 2016 08:12
Merci donne moi le prix en MP
Hervé
Darvé
Message(s) : 16
Messagepar Darvé » Mer 20 Juil 2016 16:21
Merci Noctch , pour ta proposition , mais entre temps j'ai trouvé une boite dans le Lot qui déprogramme le code , j'ai reçu ce matin le calculateur , tarif 77€ , mais par contre c'est marqué au marqueur , débranché l' Immobox , alors çà ce trouve ou ;)
Darvé
Message(s) : 16
Messagepar Darvé » Mer 20 Juil 2016 17:20
Bon çà marche , sauf que le voyant code et injecteur reste allumé , voici l'adresse , envoie du boitier réparation et renvoie , au total 5 jours :D
http://auto47.fr/CALCULATEUR
Darvé
Message(s) : 16
Messagepar Notch » Mer 20 Juil 2016 23:01
Cool ca.
Pour débrancher le boîtier il est sous la colonne de direction derrière le boîtier à fusible.
Messagepar Darvé » Jeu 21 Juil 2016 20:24
Notch a écrit:Cool ca.
Merci et merci encore pour ta proposition :D
Hervé
Darvé
Message(s) : 16
