problème de démarrage cinq sporting
Darvé
Message par Darvé »
Bonsoir , ma fille Soso n'a pas pu démarrer sa Cinq ce matin , le voyant code reste allumer et le voyant injection aussi , le soucis j'ai q'une clé et pas de code card , j'ai débranché la batterie pendant 1 heure et rebranché , et la çà a redémarré , mais q'un faux espoir 1 heure après même punition , il y a a t'il une solution au problème , merci :)
Re: problème de démarrage cinq sporting
Le système d'immobilisation qui deconne.
Dans ce cas soit tu arrives à trouver un boîtier non codé (d'avant 95) pour un modèle equivalent au tient 0,9 ou 1.1.
Soit tu ne trouves pas et il est possible de trouver des puces sans anti demarrage.
Sans carte code ou clé marron c'est la seule solution.
Message par titof53 »
Notch a écrit :Le système d'immobilisation qui deconne.
Il a tout dit Notch 8-),mais pour trouver un calculo de sporting non codé c'est le parcours du "st graal" :?
Ps:j'ai un complet si tu veut,clé master marron,clé bleu,carte code,neyman...a bon entendeur ;)
Darvé
Message par Darvé »
Merci donne moi le prix en MP
Hervé
Darvé
Message par Darvé »
Merci Noctch , pour ta proposition , mais entre temps j'ai trouvé une boite dans le Lot qui déprogramme le code , j'ai reçu ce matin le calculateur , tarif 77€ , mais par contre c'est marqué au marqueur , débranché l' Immobox , alors çà ce trouve ou ;)
Darvé
Message par Darvé »
Bon çà marche , sauf que le voyant code et injecteur reste allumé , voici l'adresse , envoie du boitier réparation et renvoie , au total 5 jours :D
http://auto47.fr/CALCULATEUR" onclick="window.open(this.href);return false;
Cool ca.
Pour débrancher le boîtier il est sous la colonne de direction derrière le boîtier à fusible.
Darvé
Message par Darvé »
Notch a écrit :Cool ca.
Merci et merci encore pour ta proposition :D
Hervé
