Probleme feux de croisement arriere
Messagepar Tytonn » Mer 10 Fév 2016 22:25
Bonsoir
J'ai un probleme avec mes feux arriere et mes feux de position.
J'ai changé les ampoules et regardé les fusibles( pas les relais)
Quand je freine mes feux s'allument mes cligotants marche aussi et antibrouillard,marche arriere aussi .
Il y a juste mes feux de position avant (au 1er cran du bouton) et mes feux arriere qui ne fontionnent pas .
Si quelqu'un a une idee ......Merci .
Tytonn
Message(s) : 36
Type de Cento: Cento 900i an12/92
Re: Probleme feux de croisement arriere
Messagepar sniperdod » Mer 10 Fév 2016 22:46
salut,
démonte tes feux et brosse les connectiques
Peux être un défaut de conductivité a ce niveau la
Messagepar Notch » Mer 10 Fév 2016 22:57
Yes défaut de masse sur les platines des feux. Nettoie les biens et isole de l'humidité avec de la graisse dialectique.
Messagepar Ced S » Mer 10 Fév 2016 23:25
Résultat typique d'une mauvaise masse. Il ne faut pas chercher ailleurs.
Sur la platine de tes feux ou sur un point de masse sur la caisse. ;)
Messagepar jéjé130tc » Jeu 11 Fév 2016 07:24
Ou alors tu as une renault :)
Messagepar Ced S » Jeu 11 Fév 2016 07:36
jéjé130tc a écrit:Ou alors tu as une renault :)
C'est pas faux . :lol: sinon une 405 peut être. :hehe:
Messagepar JUJU » Jeu 11 Fév 2016 15:35
J'avais le même problème un temps, ça c'est réglé tout seul. XD lol
Mais problèmes de masses, c'est courant sur les fiat plus anciennes. ;-)
Messagepar krissprolls » Mar 5 Juil 2016 13:34
Salut !
Je déterre un post pour savoir si tu as résolu ton problème de masse.
Je rencontre également le même souci sur ma voiture, mon feux arrière gauche ne fonctionne plus du tout.
Au début, je coupait mon clignotant à chaque fois que je freinais, j'ai tout démonté et nettoyé, et tadaa, plus rien du tout (fusibles ok!)
Edit : je ne trouve pas le point de masse ARG de la notice constructeur, est il sous le pare choc arrière (à démonter ?) ou accessible ?
merci !
krissprolls
Message(s) : 3
Type de Cento: Cinquecento S Soleil 900i
Messagepar jéjé130tc » Mar 5 Juil 2016 15:10
krissprolls a écrit:Salut !
merci !
Malheureusement on donne souvent des pistes et/ou des réponses sans qu'il y ait de suivi...
Pas très sympa et en plus, ça pourrait être utile à TOUS ! :twisted:
Suis les fils, ça devrait t'y emmener, moi ça fait longtemps que j'ai pas zieuté cette partie, j'ai oublié :)
Messagepar krissprolls » Mar 5 Juil 2016 19:32
J'ai bien checker mais c'est pas super facile d'accès, même en suivant les notices :(
Je mettrai la réponse si je trouve !
krissprolls
Message(s) : 3
Messagepar stefdu02 » Mar 12 Juil 2016 06:47
C'est souvent plus rapide de "retirer" une masse.
Message(s) : 492
