Pourrie en saleté ext comme int
mais pas de coup carrosserie, ni peinture sauté, quelques griffures, int pas déchiré en bon état.
aucune option, ni ve , ni fc, je pensais que c'était au-moins la base ( ca va me changer de ma sei sporting vendu en janvier avec tt opt )
1ére main, bien entretenu jusqu'à il y a 3 ans, depuis juste des vidanges, le moteur est crade d'huile ," le joint du couvre .." qui fuit, échappement intermédiaire rouillé, phare av d mort,
-Pédale d'embrayage trés courte ?? mais vitesse passe nickel,
-Pneu et batterie neuf, (mais j'ai gardé mes JA abarth de la sei en 14p avec pneu neuf aussi, J 'avais prévu pour mon retour
-Ventile beaucoup, mais pas de fumée, ni de mayo au vase, reste à 90 , mais ventile bien plus souvent que mon ex sei
Dernier ct il y a 3 mois, pollution HS car fuite échappement et feux croissement, en contre visite.
Achat à 450e,
plus une distri compléte, échappement milieu uniquement( silencieux propre) , sonde lamba à voir, un phare, vidange, filtreS, bougies, radiateur,
Et un Trés Trés gros nettoyage ( mousse sur tt la voiture, int, on voit plus la moquette
En piéces avec mes remises, env 250e , plus 100e pour l'aide mon pote
soit total 800e
Qu'en pensez vous ??
a prendre ou pas ??
) des 1100 fire il y en a de partout a pas cher dans le pire des cas
mais pour le moment je vais faire avec celui là et je pense que j'en trouverai un sur Tlse un jour si jamais.
