sonde lambda
sonde lambda
Messagepar amalio79 » Lun 6 Juin 2016 11:22
salut tout le monde.
je vous poste ma sonde que je viens de démonter.
voila ça gueule beaucoup de noir et une petite partie de blanc !!!
étant d'origine je pense que c'est pas un luxe de la changer même si elle n'a pas 160 000 bornes.
il y a deux broches à débrancher sur la mienne.
une avec 2 fils blancs et une seconde avec un fils gris et un noir.
j'espère que ça lui fera du bien.
Re: sonde lambda
Messagepar amalio79 » Lun 6 Juin 2016 18:37
vous en pensez quoi ?
merci d'avance.
Re: sonde lambda
Messagepar jéjé130tc » Lun 6 Juin 2016 19:08
Y'a qu'une broche sur la mienne (900 à la base, pour rappel ;) )
Tu as essayé de rouler en la débranchant pour voir si ça changeait quelque chose ?
Si non, elle peut être HS, si oui, c'est qu'elle est bonne.
Re: sonde lambda
Messagepar JUJU » Lun 6 Juin 2016 20:58
Une broche aussi pour moi de souvenir (899cc comme toi), fait le test de rouler sans oui. ;)
Re: sonde lambda
Messagepar Notch » Lun 6 Juin 2016 21:39
Idem sur la sei de Val et l'ancienne cinque de ma mère
Re: sonde lambda
Messagepar sportaing » Mar 7 Juin 2016 04:20
moi la mienne etait morte je l ai vu uniquement au ct car impossible de la passé a la pollution ! :(
apres changement de celle ci ct ok elle ne pollue plus mais honetement aucun changement de comportement de la voiture elle marche pas mieux qu avant ou alors c est minime le truc
apres si tu doute t embete pas change c est pas tres cher et facile a faire !
sportaing
Message(s) : 299
Re: sonde lambda
Messagepar memeth17 » Mar 7 Juin 2016 10:42
J'ai rouler pendant plusieurs moi sans sonde lambda avec mon collecteur de A112 abarth 0 soucis 1 seul broche
memeth17
Message(s) : 2252
Re: sonde lambda
Messagepar amalio79 » Mar 7 Juin 2016 15:09
la sonde changée je viens de récupérer ma Comète comme dans le passé, 2 ans à répéter à tout le monde que c'était bien la sonde qui merdait, j'en tire la conclusion de ne plus faire confiance aux professionnel car tout le monde disait tout et n'importe quoi.
voila donc à savoir et à retire que lorsque vous avez des trous à l'accélération, ainsi qu'un ralenti pas toujours stable sur une 900 c'est la sonde lambda qui déconnerait.
par contre j'ai bien deux broches par rapport à vous à raccorder.
voila je vous remercie les uns et les autres de votre aide.
je dis enfin ouf !!!
Re: sonde lambda
Messagepar memeth17 » Mar 7 Juin 2016 15:23
amalio79 a écrit:la sonde changée je viens de récupérer ma Comète comme dans le passé, 2 ans à répéter à tout le monde que c'était bien la sonde qui merdait, j'en tire la conclusion de ne plus faire confiance aux professionnel car tout le monde disait tout et n'importe quoi.
:diable: on the road again
memeth17
Message(s) : 2252
Re: sonde lambda
Messagepar Notch » Mar 7 Juin 2016 17:19
Yes vive la comète !
Re: sonde lambda
Messagepar JUJU » Mar 7 Juin 2016 17:42
Bon ba voilà, problème réglé ! :P
Re: sonde lambda
Messagepar jéjé130tc » Mar 7 Juin 2016 20:01
Yeah, bien joué :super:
