Ventilo ne déclenche pas.
Messagepar memeth17 » Mar 7 Juin 2016 10:39
Salut à tous,
assez simple mon ventilo ne déclenche plus seulement ou est le capteur sur le MPI ? :/ rien sur le radiateur...
Comment être certain que ce soit le capteur de t° et pas le thermostat ??
memeth17
Message(s) : 2252
Re: Ventilo ne déclenche pas.
Messagepar Notch » Mar 7 Juin 2016 17:22
Commence par checker les fusibles du ventilateur.
S'ils sont bons. Tu shunt le thermostat en faisant contact dans la prise du thermostat.
S'il tourne c'est pas le ventilo qui est hs. Ensuite tu peux tester en alimentant directement le ventilateur.
Et si à chaque fois ton ventilo tourne .... Ben je suis un peu à court.
Messagepar memeth17 » Mar 7 Juin 2016 17:25
Le ventilo fonctionne en direct Ca j'en suis sur. Fusible aussi.
Le thermostat ce trouve ou ?
memeth17
Message(s) : 2252
Messagepar Notch » Mar 7 Juin 2016 20:16
Sur le côté du radiateur. C'est la seule prise électronique sur le radiateur.
Messagepar memeth17 » Mar 7 Juin 2016 20:44
Pas sur les mpi
memeth17
Message(s) : 2252
Messagepar Notch » Mar 7 Juin 2016 21:12
A priori sinon il serait sur la culasse.
Messagepar Cube » Ven 17 Juin 2016 18:28
Connais pas le schéma de la Sei MPI, mais si c'est comme pas mal de voitures, il n'y qu'une seule sonde CTN sur la culasse ou boitier de calorstat (économie économie...)
Cette sonde renseigne le calculateur pour gérer le fonctionnement moteur, et le calculateur affiche au tableau de bord, et il commande le ventilo quand il faut par l'intermédiaire d'un relais.
Si le ventilo est OK et le fusible aussi, faut vérifier le relais.
Cube
Message(s) : 12
Type de Cento: Cinque soleil
