Tuto pour changement ventilo chauffage
Messagepar -Antoine- » Dim 22 Mai 2016 18:05
Bonjour à tous.
Je vais enfin m attaquer au changement du ventilateur de chauffage de la cinque maintenant que j ai réussi à la ranger dans le garage de la maison :-)
J hésite entre changer tout le bloc chauffage (que j'ai) ou juste le ventilateur.
Dans les 2 cas si vous aviez quelques conseils pour le démontage.... (Sachant qu en cas de démontage du bloc complet j'ai une clim... Je ne sais pas si ca joue).
Merci de vos avis et conseils...
-Antoine-
Message(s) : 62
Re: Tuto pour changement ventilo chauffage
Messagepar Notch » Dim 22 Mai 2016 20:25
Alors le bloc de chauffage de la clim est different de la version sans clim. Dsl.
Pour le ventilo. Il est fixé par une sorte de rondelle sertie.
Messagepar JUJU » Dim 22 Mai 2016 20:33
Faut pas purger le circuit de clim' surtout avant de bosser dessus par une société qui est agréer pour récupérer le gaz ?? :gene: C'est pas le gaz de merde qui est néfaste pour les yeux et l'environnement dessus ?? :o
Y me semble qu'il y a cette histoire à faire avec une clim'. ;)
Messagepar -Antoine- » Dim 22 Mai 2016 21:29
Mon souhait est juste de changer le ventilateur de chauffage avec son moteur. Comment y accéder au mieux? Par l intérieur de la voiture ou par le compartiment moteur?
-Antoine-
Message(s) : 62
Messagepar jéjé130tc » Lun 23 Mai 2016 04:26
Compartiment moteur !
Tu peux aussi essayer par le coffre mais ça complique un peu la chose :malin1:
Messagepar -Antoine- » Mer 25 Mai 2016 21:36
Mais z encore... Vous avez des conseils ou des conneries a pas faire :-)
-Antoine-
Message(s) : 62
Messagepar Notch » Mer 25 Mai 2016 21:43
Surtout faire hyper hyper attention aux embouts du radia de chauffage qui cassent comme du verre avec l'âge.
Démonte là papillon d'admission sinon tu auras du mal à le sortir. Profites en pour supprimer le réchauffeur du papillon inutile dans nos contrées.
