Je viens de récupérer la ciquecento avec le servofrein changé, et le garagiste me dis, qu'il manque un montage souple (ressort), entre le collecteur d'échappement et la ligne d'échappement (donc le catalyseur).
Problème, quand j'ai rénové ma ligne (intermédiaire neuf, silentblock neuf, pate d'échappement, bride, et autres), il n'y avait aucun de ses ressorts qu'on voit par exemple sur les lignes D7F de twingo. Moi quand j'ai démonté sur la cinque', il n'y avait aucun ressort.
Il me dis qu'elle fait trop de bruit à l'arrêt, et surtout en 1er et 2éme, et que pour lui c'est du à une fuite (c'est pas normal ce bruit pour lui),
et qu'il y a forcement ce montage souple, quand le moteur se cabre, c'est normal que ça fasse du bruit si y a pas ça.
Pour moi il n'y a que la bride/joint d'échappement, entre le collecteur, et le catalyseur, rien de plus.
Alors j'ai vérifié sur Eper (voir ci dessous), y a aucun montage souple avec des ressorts sur le schéma, et sur oscaro et mister auto, ont trouvent juste la bride à la vente.
Donc si quelqu'un pouvait me confirmer que mon montage est bon;
qu'il y a juste une bride d'échappement et pas de ressort;
et que le bruit que j'ai c'est normal, puisque apparamant chez Amalio ça fait pareil.
Merci.
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD ... &DRW_NUM=1" onclick="window.open(this.href);return false;
