Route
Route
Messagepar Boho » Mar 3 Mai 2016 08:37
Salut À tous
Je voulez savoir c'est normal à partir de 110/120 km là direction devient léger la voiture ce balance de gauche a droite aucune tenue de route il faut tenir le volant à 2main . Et quel est la vitesse max compteur d'une sporting origine?
Boho
Message(s) : 29
Re: Route
Messagepar Fiat lux » Mar 3 Mai 2016 09:25
Il faut toujours tenir le volant à deux mains... :mrgreen:
Non, sérieux, normal que la direction soit légère, mais pas que ça parte de droite à gauche en ligne droite...
1/ vérifier la bonne pression des pneus (+ 300g si contrôle à chaud et ne pas dégonfler à chaud si trop de pression)
2/ état des amortos et triangles (+ silenblocs)
Après, ne pas oublier que c'est une petite voiture à empattement court, donc très réactive, le moindre mouvement du volant va impliquer un changement direct de trajectoire.
Si tu avais une vidéos, ce serait plus parlant...
Re: Route
Messagepar fiat17 » Mar 3 Mai 2016 09:53
Voir aussi si tes pneus ne sont pas trop vieux
Re: Route
Messagepar JUJU » Mar 3 Mai 2016 18:33
Ta voiture te balance de gauche à droite de beaucoup ou par moment ?? ;)
Récemment sur la mienne, j'avais un tous petit se phénomène, mais pas forcèment à haute allure, plus des pertes d'adhérence Hollywood and Nice dans les ronds points, plus vibration à une certaine allure, du à des pneus achetés avec des jantes en casse, avec des bons gros plats, et surtout de 15 ans ! 8-)
Et en plus c'est des P700-Z, les pires gommards que les 21éme est connue. :lol:
Mais si tu ressent se phénomène de façon récurrente en ligne droite, je pencherais pour autre chose, car j'ai eu ça sur une autre caisse il y a moins d'un an. ;)
Regarde ce que donnes tes amortisseurs à l'arrière, et les si y a pas du jeu avec tes silentblocs de train roulant,
car quand j'avais fais changé les amortos à l'arrière ça réglé un peu le problème, mais pas complétement,
en faite c'était un silentbloc de train qui avait du jeux, naze quoi. ;)
Dans mon cas c'était ça, à voir pour toi. :)
Message(s) : 6425
Re: Route
Messagepar Boho » Mer 4 Mai 2016 08:29
Je me sent vraiment pas en sécurité .
pneus sont ok.
Parcontre je vais vérifié les silent-blocs et triangle
Boho
Message(s) : 29
Re: Route
Messagepar JUJU » Mer 4 Mai 2016 09:04
Ok, bon courage dans ta recherche alors. :super:
Message(s) : 6425
