Klaxon volant
Type de Cento : Sporting
Klaxon volant
Message par Manulancia »
Bonsoir à tous
Juste une petite question y a t il un relais pour le Klaxon et comment se démonte le cache du volant airbag de la sei
Re: Klaxon volant
Manulancia a écrit :Bonsoir à tous
Alors, si c'est comme sur les Cinqué airbaguées, faut virer deux petits caches derrière les branches et ensuite, y'a deux écrous de chaque côté.
Après, y'a un gros truc mais je sais pas ce que c'est lol
P'tèt l'explosif de l'airbag et faut le faire pivoter un peu et certainement le débrancher. Je suppose qu'il y a des précautions à prendre (genre ne pas se mettre en face :malin1: ), renseigne-toi avant !
Re: Klaxon volant
Alors pour le relais ... J'en sais rien mais tres certainement au niveau de boite à fusible.
Pour l'airbag tu as une paire de caches derrière le volant (derrière les branches). Puis tu as 4 vis btr ensuite tu peux retirer le sac.
Merde trop lent.
Re: Klaxon volant
Notch a écrit :Alors pour le relais ... J'en sais rien mais tres certainement au niveau de boite à fusible.
Merde trop lent.
:mdr1:
Re: Klaxon volant
:oops: :oops: Merci les gars j espère ne pas prendre le truc en pleine tronche pour le Klaxon
Je vais regarder la rta
C est pas pour moi mais pour la sei d une collègue
Re: Klaxon volant
Message par Fiat lux »
"Débranche la batterie"
C'est marqué sur une affiche dans la salle d'attente de mon dentiste ::d
Re: Klaxon volant
Message par xarena »
Fiat lux a écrit :"Débranche la batterie"
:mdr1: :mdr1: :mdr1: :mdr1: :mdr1: :mdr1: :mdr1: :mdr1:
Re: Klaxon volant
Héhé :P
Yes débrancher sa batterie (comme toute intervention sur le circuitélec) mais est-ce que ça suffit ? Moi je sais pas :?
Re: Klaxon volant
jéjé130tc a écrit :Héhé :P
Au pire tu fais comme sur les autres young un peu plus équipée tu pose le plus sur la caisse pour vider l'ensemble du circuit.
Re: Klaxon volant
Si le déclenchement est électrique... ça devrait suffire si on patiente un peu après avoir débrancher la batterie.
EDIT : ton message st arrivé avant que le mien ne parte Notch... je ne contredis donc pas ce que tu proposes, t'as plus d'expérience que moi :amen:
En plus nos airbags de 20 ans... ça fait longtemps qu'ils ne fonctionnent plus :mdr1:
Dernière modification par Fiat lux le jeu. 28 avr. 2016 17:40, modifié 1 fois.
Re: Klaxon volant
Message par JUJU »
+1, débranche ta batterie, attend 15min. En tous cas pour ma 206, c'était la précaution à prendre, je pense que c'est idem. :-/ ;)
Re: Klaxon volant
J ai rien débranché du tout et je suis toujours la
Airbag et Klaxon dépose tout est ok merci
memeth17
Re: Klaxon volant
Message par memeth17 »
Manulancia a écrit :J ai rien débranché du tout et je suis toujours la
Je pense aussi que c'est une légende urbaine étant donné que l'impulsion électrique est donnée pas le boitier qui détecte les chocs il n'y a pas d'électricité au niveau du volant sinon il aurait déjà peté. Mais par sécurité je débranche aussi ;).
(j'ai tapé a la masse pour redresser ma traverse sans débrancher l'airbag il n'a pas déclenché ( et c'est une 2007) donc franchement on peut y aller a mon avis :p )
Re: Klaxon volant
Légende ou pas... je ne prendrais pas le risque pour 30 secondes de boulot (débrancher la batterie), d'autant que c'est souvent dans ces circonstances que l'on regrette de ne pas avoir fait ce qu'il fallait.
Tant mieux si rien ne se passe en tout cas :super:
Re: Klaxon volant
Message par JUJU »
Mieux vaut prévenir que guérir. :-P
Re: Klaxon volant
Pas faux mais dans mon cas je n ai rien redresse juste démonter pour accès klaxon
