URGENT - Vibrations
cinquecentoF2000
URGENT - Vibrations
Message par cinquecentoF2000 »
J'ai une "course" samedi et j'ai un probleme avec ma cinquecento F2-11, je pense que c'est anodin.
Tout a l'heure à l'arret, je mis un grand coup d'accélérateur et laisse tomber le moteur au ralenti.
1°/ Au moment de venir au ralenti, je send une vibration sous mon siege (ce n'est pas mon vibro..... :o ), 2°/ Quand le ventilo se déclenche, moteur au ralenti, toute la caisse bouge le temps du démarrage du ventilateur.
Merci de votre aide.
papy25
Type de Cento : f.2000 / 11
Re: URGENT - Vibrations
Message par papy25 »
Ralenti trop bas
cinquecentoF2000
J'ai mon ralenti à env. 1000/1200 tours, donc je ne pense p
ben38
Message par ben38 »
defaut d'allumage ca cogne et ca vibre
si c'est en descendant d'un coup de gaz regarde:
1/ durites depression
2/ bougies et faisceau
3/ boitier papillon
4/ faisceau des capteurs du boitier papillon
Message par jujucast »
Quand le ventilo se déclenche : perte de quelques tours.
Moins le moteur a de tours plus il vibre alors je m'hasarde à dire supports moteurs? ^^
Message par boumboum »
vu ou sa situe moi je dirai support moteur !! celui en arriere de la boite !! celui qui revient sous tes pedale en fait !!
Message par Fab93 »
boumboum a écrit :vu ou sa situe moi je dirai support moteur !! celui en arriere de la boite !! celui qui revient sous tes pedale en fait !!
+1, vérifie les supports moteur-boîte ! ('y en a trois)
Quand j'ai eu le support arrière hs cela faisait surtout du bruit au passage des rapports avec un gros claque a chaque fois
