Vends Fiat Cinquecento Sporting F2000/11 en pièces (liste des pièces et dispo):
-ligne d'échappement latérale artisanale: 100€ (dispo)
Bastien
cinquecentoF20000 a écrit:Vends Cinquecento Sporting F2000-11, entiere où en pièces.
Entiere: 3200€
En pièces:
-caisse arceautée 6 points avec ouvrants et tableau de bord. 1200€
-moteur/boite 6 complet avec carbus et cardans: 1000€
-suspensions av et ar: 550€
-barre anti roulis arrière avec rotule unibal: 150€
-plaquettes ds 3000: 60€
Bastien
cinquecentoF20000 a écrit:C'est une barre anti roulis de 205 toute bête
Comme dit sur FB, je me désiste pour la barre, du coupcinquecentoF20000 a écrit:Oui il y as du taffe, faut trouver deux silent block de la taille de la barre et de la taille du train arrière.
Moi, j'ai juste percé mes triangles arrière pour y mettre la barre.
Gribouilly a écrit:Et la barre passe dans le pont c'est ça ?
Est-ce que tu fourni tout pour la monter ?
Photo du montage ?
cinquecentoF20000 a écrit:Vends Fiat Cinquecento Sporting F2000/11 en pièces (liste des pièces et dispo):
-boite 6 speed: 350€ (dispo)
-moteur 1108cm3 sporting 110000km, AAC 1.2 75, pipe d'admission chadill et 2 carbus weber 36 dcnf (vendu avec bobine, démarreur, allumeur, alternateur.....): 600€ (dispo fin février au plus tard)
Bastien
