Besoin de vos lumières 1098 MPI
Messagepar dino 46 » Mar 29 Mars 2016 15:32
Bonjour
j ai un moteur 1098 MPI sur ma sei sporting de 2002 elle est complètement stock
je dois faire un peu de meca dessus pompe a eau donc distrib et joint de cache culbu entre autres choses
a 155 000 je me dis que je pourrais lui donner un poils plus de couple et de puissance
je cherche donc les modifs faisables sur la voiture sans passer par la case remap ou puce
j ai déjà deux véhicules remapés un essence et un diesel j aimerai garder la main de A a Z sur ma sei
hormis toucher a l'ecu je fais tout moi même lol
alors j ai lu plein de chose sympa, mais pour les moteur SPI, je me réjouissais d'avance de pouvoir changer le boitier papillon l arbre a cam ect ect ect
et la bim j'ai un MPI, j ai quand même été vérifier hier soir a 22h30 si j avais une rampe d injection au non lol
donc d après vous quelles sont les modif réalisable sur une MPI
et si on me parle de SWAP ok mais seulement un TURBO IE si on m retrouve un en bon etat et pas le prix de deux bras lol
la voiture étant a madame j'ai pas les autorisation pour faire ce que je veut comme sur mes autres chariottes lol
dino 46
Message(s) : 23
Type de Cento: sei sporting MPI 2002
Re: Besoin de vos lumières 1098 MPI
Messagepar Fiat lux » Mar 29 Mars 2016 15:56
Ah bin tu te chosis pas le plus facile à trouver ni le plus facile à faire 8|
Sinon il y a le fire 1.2 8v qui se fait assez facilement turbaliser pour obtenir un très bon compromis pas trop loin du turbo ie je pense.
Messagepar Notch » Mar 29 Mars 2016 18:02
Alors tu peux prendre l'aac du 1.2 75 et le papillon du 1.2 ou 1.4 16v deja ca ferra de l'air en plus.
Messagepar jéjé130tc » Mar 29 Mars 2016 18:14
"facilement" :mdr1:
Messagepar Fiat lux » Mar 29 Mars 2016 18:19
Non mais je ne parlais pas pour moi... :mdr3: :mdr3:
Messagepar jéjé130tc » Mar 29 Mars 2016 18:27
Fiat lux a écrit:Non mais je ne parlais pas pour moi... :mdr3: :mdr3:
Pour moi non-plus hein :o
Réflexion ! Conseils ! Contre-conseils ! Compétences ! Pognon ! Douleur ! Patience ! Crises de nerf !... et j'en passe :P
Messagepar Psypsy » Mar 29 Mars 2016 19:38
C'est que du bonheur :twisted: :?
Messagepar Fiat lux » Mar 29 Mars 2016 19:38
:amen: toutes mes confuses Jéjé d'avoir ravivé cet épisode... ;)
Je raye donc le mot "facilement" de mon vocabulaire pour le 1.2 8v T :hehe:
Mais bon peut-être que d'être derrière le volant après (en tout cas moi je n'ai pas oublié celui de cinquetta :diable: ), ça fait un peu oublier les embûches (c'est ce que j'espère pour moi aussi :malin1: )
Messagepar memeth17 » Mar 29 Mars 2016 22:04
Notch a écrit:Alors tu peux prendre l'aac du 1.2 75 et le papillon du 1.2 ou 1.4 16v deja ca ferra de l'air en plus.
Alors normalement l'AAC c'est ok ca monte le papillon un de 1,2 16v mais il faut modifier la pipe d'admission en plastique car les fixations ne sont pas les mêmes et agrandir le trou qui fait 38mm d'origine 42 pour le papillon de 16v celui du 1,4 16v est juste beaucoup trop grand pour la pipe d'admission d'origine.
Collecteur et ligne
Sinon boîte de vitesse de sporting ou 6 speed et c'est à peu près tout.
J'ai la plus part des pièces mais encore rien monté donc ne peux pas te donner de retour.
memeth17
Message(s) : 2252
Messagepar JUJU » Mer 30 Mars 2016 12:18
Swap culasse de 1,2l 75, ou moteur complet se serait bien dans ton cas. ;-)
Message(s) : 6425
Messagepar dino 46 » Mer 30 Mars 2016 16:53
j avais dis pas de swap moteur suaf un turbo IE car je pensais cela introuvable lol
ok aac de 1.2 75
qu est il possible de monter comme papillon sans modif quitte a monter une pipe d admission différente ??
pour un full decata un cell fix suffit ??
dino 46
Message(s) : 23
Messagepar JUJU » Mer 30 Mars 2016 19:03
Message(s) : 6425
Messagepar Notch » Mer 30 Mars 2016 20:25
C'est le 1108 mais avec une injection mpi à petit débit.
Messagepar memeth17 » Jeu 31 Mars 2016 08:00
memeth17
Message(s) : 2252
Messagepar dino 46 » Jeu 31 Mars 2016 08:38
j ai bine un 1.1l donc un 1108 j ai fais un mix des deux lol 1100 / 900
dino 46
Message(s) : 23
Messagepar dino 46 » Jeu 31 Mars 2016 08:45
quelqu un a deja ete en contact avec leone motorsport ne serais ce que pour connaitre leur tarif ???
dino 46
Message(s) : 23
Messagepar dino 46 » Jeu 31 Mars 2016 10:09
ayant un peu de temps libre en ce moment ( bah oui mon dernier jour de tef c ets mardi 05 lol alors autant profiter de le fibre au boulot)
j ai compulse pas mal de post sur la prepa des MPI
on va donc partir sur un collecteur de palio 75 et ca descente
un ecu de punto 1.2 75 (j en ai trouve un sur ebay a pas cher)
un acc de punto 75
un bonne adm direct
pour le papillon j ai pas encore la solution qui me convienne
mais je ne doute pas que certain vont me souffler des iddées
merci a micka pour les info precieuse
dino 46
Message(s) : 23
Messagepar Neness » Jeu 31 Mars 2016 11:00
dino 46 a écrit:ayant un peu de temps libre en ce moment ( bah oui mon dernier jour de tef c ets mardi 05 lol alors autant profiter de le fibre au boulot)
un acc de punto 75
un bonne adm direct
Prend une descente de punto qui sont en 4/2/1 ;)
Pour le PAP il y a un post qui en parle très bien, mais je partirai plus sur un 38 de palio réglage simple, plug&play pour un bon résultat avec ta futur config :D :diable:
Messagepar memeth17 » Jeu 31 Mars 2016 13:01
un acc de punto 75
un bonne adm direct
Je l'ai déjà dis plusieurs fois mais les papillons de SPI et de MPI ne sont pas interchangeable ... et j'ai un très gros doute pour l'ECU de putto 1.2 75 ... Pour le collecteur de palio il faudra ajouter l'emplacement pour la deuxième sonde lambda...
memeth17
Message(s) : 2252
Messagepar xarena » Ven 1 Avr 2016 11:44
Ah, la modernité... Que des emmerdes!!! :lol:
