Papillon
Papillon
Messagepar Boho » Jeu 24 Mars 2016 16:58
Salut
Je suis aller voir une palio 75 pour récupéré le papillon et Acc mais le souci j'ai rien compris le moteur 4 injecteur
Donc sont papillon n'a pas d'injecteur tandis que le mien en a un. je fait comment sont papillon n'est pas le bon model???????
Boho
Message(s) : 29
Re: Papillon
Messagepar memeth17 » Jeu 24 Mars 2016 17:18
Le papillon est le meme seulement sur cinquecento l'injecteur est situé au dessus c'est un bloc détachable.
memeth17
Message(s) : 2252
Re: Papillon
Messagepar Boho » Jeu 24 Mars 2016 18:21
Ok
Et je voulais savoir il veut me vendre son moteur complet
Mais il a pas le calculateur donc si je le monte la voiture ne démarrera pas avec mon calculateur?
Boho
Message(s) : 29
Re: Papillon
Messagepar Manulancia » Jeu 24 Mars 2016 21:14
Il faut voir les post traitant de l anti démarrage déjà ..... En gros calculo du palio avec boîtier code de la clef du palio prendre le calculo du palio faire sauter l immo off s il il y'a pour garder la clef de la cinquecento
Ou récupérer clef et calculo de palio et mettre transposer palio dans clés cinquecento si tu veux garder l anti dem
En bref c est pas très complexe mais c est très chiant
Re: Papillon
Messagepar Notch » Jeu 24 Mars 2016 21:39
Manulancia a écrit:Il faut voir les post traitant de l anti démarrage déjà ..... En gros calculo du palio avec boîtier code de la clef du palio prendre le calculo du palio faire sauter l immo off s il il y'a pour garder la clef de la cinquecento
Il a pas le calculo.
Donc tu peux démarrer mais l'auto ne tournera pas rond. Apres on sais où trouver des calculo décodés.
Donc soit tu swap, si tu fais un 1.1 amélioré.
Re: Papillon
Messagepar Boho » Jeu 24 Mars 2016 22:34
Je pense que je vais juste mettre le papillon et Acc sur mon 1.1.
Boho
Message(s) : 29
Re: Papillon
Messagepar JUJU » Lun 28 Mars 2016 20:13
Tu peux monter tout le haut moteur 1.2 75 aussi. :twisted: :diable:
viewtopic.php?f=9&t=3407
