Canister
Boho
- Touriste
- Type de Cento : Sporting
Canister
Bonjour à tous
Alors voilà je voulez supprimé le canister. Sur les tuto
Il explique qu'il faut coupé les durite puis les bouchez avec une vis ? Mais apparemment il faut mettre un filtre à essence quel est la meilleur solution pour pas avoir de souci et je doit branchez qoi sur le filtre à essence possible une photo?
- jéjé130tc
- Modérateur
Re: Canister
Le tuyau qui va au réservoir devra recevoir le filtre.
Celui qui entre dans le corps du système d'injection est à couper à ras et c'est là que tu bouches avec une vis.
- Notch
- Cento Suprême
Re: Canister
En effet tu as besoin de laisser une mise à l'air du réservoir pour éviter une surpression de ce dernier. Et tu dois boucher la durite qui entre dans le papillon sinon tu as une prise d'air néfaste et perturbante.jéjé130tc a écrit :Le tuyau qui va au réservoir devra recevoir le filtre.
Boho
- Touriste
Re: Canister
Ok
Parcontre pour le fiche?
Boho
- Touriste
Re: Canister
Possible d'avoir une photo avec le montage du filtre a essence pour voir le branchement?
- xarena
- Mécano du Dimanche
Re: Canister
+500!!!marvin a écrit :Pourquoi s’embêter avec un filtre?![]()
Perso j'ai viré le canister, avec les durites vers l'avant pour voir celle qui aspirait de l'air: je l'ai dégraissée et mis un bon bout de scotch sur l'embout. Puis je les ai repliées pour qu'elles ailles sous l'auto, entre la boite de vitesse et la caisse, loin de l'échappement mais bien accessibles et bloquées.
Et roule ma poule!!! Je n'ai rien coupé!
Boho
- Touriste
Re: Canister
Et tu n'a pas de voyant allumé au tableau de bord ?
Notch dit qu'il faut un filtre à essence pour éviter la surpression
- xarena
Re: Canister
Non pas de voyant, et j'ai bien du faire 5000km depuis la suppression. Attention, il n'y a qu'un tuyau à boucher, l'autre tu peux éventuellement y mettre un filtre pour pas que des gouttes d'essence coulent par terre de temps en temps.Boho a écrit :Et tu n'a pas de voyant allumé au tableau de bord ?
- marvin
- Type de Cento : 500 Sporting
Re: Canister
Un voyant ? : D
Sérieusement, c est juste une voiture de 1995 sans obd2...
"Light is Right"
- Gribouilly
- Maitre Sporting
Re: Canister
Rien de rien
Tout coupé et tout enlevé (;)
- CinquéS62
- Touriste
- Type de Cento : Cinquecento S 900i 1992
Re: Canister
Je me posais justement la question, qu'est-ce que c'est que ce bocal à côté du radiateur, j'ai ma réponse. A quoi sert-il ?
Si on peut le supprimer c'est que ça prend de la place pour rien !
- Psypsy
- Modérateur
- Type de Cento : Cinque Sporting Noir 1996
Re: Canister
Y sert a rien. C'est le liquide de lave glace. Tu gagnes quelques litres ^^
- marS
- Analphabète Fiatiste
- Type de Cento : 500 Sporting rouge
Re: Canister
Salut à tous
Petite question sûrement évidente pour vous mais la fiche qui se branche
sur le petit boîtier vous en faite quoi ?
Heureux dans ma Sporting !!!
- Apprenti Swapeur
Re: Canister
Rien ,soit ta l allumage du voyant au tableau de bord du coup tu récupère l électrovanne et tu la branche soit tu laisse comme ça si ta pas de défaut
Normalement c est rare d avoir le defaut
- marS
Re: Canister
Bon sur la mienne le fait de débrancher la prise allume le voyant de l'injection
j'ai donc rien démonter car finalement il ne me dérange pas pour le moment lol
