Electronique
Electronique
Messagepar sniperdod » Mar 23 Fév 2016 14:22
Je me relance dans électronique pour les cinqué :)
Tout d'abord pour me remettre dans le bain un petit test
Ca fonctionne comme les radars de recul mais la c'est l'inverse, tu pose ça dans ton garage et en reculant la voiture il te dit si c'est OK ou non en fonction de la distance grâce aux led
Pour les cinqué deux versions :
-- Pour la cinqué de tous les jours
Un affichage sur un LCD avec heure, température extérieure, affichage on/off du ventilateur et indication régime moteur (pour le fun).
-- Pour l'autre cinqué
Un affichage sur un LCD avec température huile, température eau, affichage on/off du ventilateur, indication régime moteur avec shiftlight et voltage batterie.
Re: Electronique
Messagepar memeth17 » Mar 23 Fév 2016 14:28
:shock: waw la je suis impressionné. Hésite pas a nous montrer le tout en vidéo.
Re: Electronique
Messagepar Hum91 » Mar 23 Fév 2016 15:08
::d ::d ::d
j'en veux Un..... ou 2 enfin le top !!!!!!
Re: Electronique
Messagepar JUJU » Mar 23 Fév 2016 16:38
C'est pas la fameuse modif' que tu voulais faire, en intégrant l'afficheur LCD à la place de la montre d'origine ?? :P
Je trouve ça très intéressant comme modif' ! :) Car plus discret quelques part que les manos, qu'on sait jamais trop ou placé. :gene:
Ca va tu gères en électronique, bravo. :gene3:
Message(s) : 6278
Re: Electronique
Messagepar sniperdod » Mar 23 Fév 2016 16:52
Si c'est bien ca mais il y a encore beaucoup de travail et de calculs ....
Déjà la j'ai fait un truc propre avec un vrai circuit imprimé.
J'ai deja fait le test dans la voiture sans sonde et ça démarre sans problème, je vais faire une vidéo.
Re: Electronique
Messagepar Joalfa » Mar 23 Fév 2016 18:23
P'tain ! :shock:
Tu touche ta bille !!
J'ai hâte d'en voir plus ! :super:
Re: Electronique
Messagepar jéjé130tc » Mar 23 Fév 2016 18:47
:amen: :amen: :amen:
Re: Electronique
Messagepar sniperdod » Ven 26 Fév 2016 09:04
Deux petites vidéos pour vous montrer, rien est fini à 100%
Re: Electronique
Messagepar memeth17 » Ven 26 Fév 2016 09:26
sniperdod a écrit:Deux petites vidéos pour vous montrer, rien est fini à 100%
Joli ;)
Re: Electronique
Messagepar Julio_27 » Ven 26 Fév 2016 10:05
Tu me donnes envie, enfoiros. :lol:
Je sens que pour mes prochaines permanences au boulot, je vais prendre de quoi m'occuper. :malin1:
Ton circuit, tu l'as fait faire où ?
Message(s) : 1556
Re: Electronique
Messagepar sniperdod » Ven 26 Fév 2016 11:03
Je l'ai fait moi même avec une technique dont je te parlerais demain.
trop long à expliquer ici :)
Re: Electronique
Messagepar JUJU » Ven 26 Fév 2016 13:24
Vraiment sympa ! :D
Si je comprends bien, la suite c'est la pose des sondes, cables et autres ?? :D
Message(s) : 6278
Re: Electronique
Messagepar sniperdod » Lun 29 Fév 2016 09:50
La suite logique est bien celle la maintenant il me faut les sondes je n'ai pas encore regarder pour ca et avec le temps qu'il fait en ce moment durdur de mettre les mains dans le moteur !!
Si non pour ceux qui ont deux minutes si vous voulez voter pour mon projet sur ce lien : http://ouiaremakers.com/radar-de-recul-pour-garage/
il faut s'inscrire donc c'est a votre bon vouloir. ;)
Re: Electronique
Messagepar JUJU » Lun 29 Fév 2016 10:18
Fait, à voté. ;)
Message(s) : 6278
Re: Electronique
Messagepar sniperdod » Lun 29 Fév 2016 13:53
Merci beaucoup !
Re: Electronique
Messagepar jéjé130tc » Lun 29 Fév 2016 18:14
Pinaise, tu es balaise :amen:
Re: Electronique
Messagepar Gribouilly » Lun 29 Fév 2016 18:27
Génial !!!!!
On ne peut que te soutenir !
Re: Electronique
Messagepar sniperdod » Mar 1 Mars 2016 11:41
Encore des tests et un petit aperçu
Version Sporting pour tout les jours -------------------------------------------------------------------------------
Banc de montage pour test
Sonde de température
Résultat
-- Heure & déclenchement du ventilateur
-- Température & Passage vitesse en fonction du régime moteur
Version Sporting pour la piste ----------------------------------------------------------------------------------------
Shiftlight
Résultats
-- Tension batterie & Regime moteur
-- Tmp EAU & Déclenchement ventilateur & Tmp Huile
Version Bleu
Version jaune/vert
Re: Electronique
Messagepar Fiat lux » Mar 1 Mars 2016 11:45
Waouw 8|
Je suis scotché !
Ce serait génial (la version piste) à intégrer dans la cinque !
La suite, la suite, la suite ! :hehe:
Message(s) : 4030
Re: Electronique
Messagepar Yugnat » Dim 26 Août 2018 13:00
Salut a tous !
Vu que ce post m'a vraiment inspiré, j'ai décidé de le reprendre. Je vais donner un maximum d'informations afin que tout le monde puisse, s'il le souhaite, le reproduire chez lui ! ;)
Il ne me manque que les capteurs, après c'est que du code !
Je vous mets des photos et les liens du matos que j'ai choisis avec quelques expliquations dans la journée ! ::d
À plus et bricolez safe ! :hello:
"Un compte-tours ne sert à rien, tant que tu sais où est le rupteur."
Yugnat
Message(s) : 70
Re: Electronique
Messagepar Yugnat » Dim 26 Août 2018 14:00
Voilà tout le petit monde :
https://imageshack.us/i/pouPB4lxj
je précise que j'ai deux projets en un ; remplacement de l'horloge pour gagner en informations sur le moteur, et suppression de l'autoradio pour un système fait maison parce que c'est du poids inutile et en plus c'est banal, et j'aime pas ce qui est banal ! :mrgreen:
Donc projet autoradio :
https://imageshack.us/i/poq8WRPMj
L'ampli
https://imageshack.us/i/pn24sfMmj
La plaque qui va venir en lieu et place de l'autoradio
J'attends un potentiomètre stéréo logarithmique pour gérer le volume et vais intégrer un récepteur bluetooth.
Pour le projet multi-manos électroniques :
https://imageshack.us/i/pnG6bUoBj
Un Starter kit Arduino. L'avantage de ces c'est qu'une grande partie des pièces nécessaires pour faire des essais et plein d'autres projets sont là, comme vous pouvez le constater ici :
https://imageshack.us/i/plYbOaRcj
https://imageshack.us/i/pltgc2JHj
Un petit écran LCD 16x2 de couleur vert pour aller avec l'éclairage intérieur de nos belles :
https://imageshack.us/i/pn8AKg6dj
Et les capteurs... Je me suis pas encore lancer dans le choix de ces bestioles... :rouge:
En pour finir, ce qui est commun aux deux projets :
https://imageshack.us/i/po1IABnzj
Une boîte pour ranger tout ce petit monde
https://imageshack.us/i/pmGOI3yej
Des boutons ! Plein de boutons ! :ghee:
Des news et explications ce soir
Yugnat
Message(s) : 70
Re: Electronique
Messagepar jéjé130tc » Dim 26 Août 2018 18:05
Cool de voir que le travail de Thomas t'a inspiré :D
Re: Electronique
Messagepar Fiat lux » Lun 27 Août 2018 09:05
on est le lendemain matin de ce soir ... :malin1:
Non sérieux, j'attends vraiment de voir le projet concret intégré, ça a l'air de vachement bien se présenter :super: :|
Message(s) : 4030
Re: Electronique
Messagepar sniperdod » Lun 27 Août 2018 15:36
Cool tu reprends ça ! moi je ne trouve plus le temps pour le faire ....
si tu veux des infos ou autres n’hésite pas
Re: Electronique
Messagepar Valou78 » Ven 31 Août 2018 23:28
La suite, la suite !
Message(s) : 2537
Re: Electronique
Messagepar david l'abarthien » Dim 2 Sep 2018 12:49
en faite ca sert a quoi ???
c est pour lire les infos sur la voiture ??
david l'abarthien
Message(s) : 438
Re: Electronique
Messagepar Yugnat » Mer 24 Juil 2019 08:18
J'ai été absent pendant presque un an... Désolé... :gene2: :gene2: :gene2:
Je vais tenter une reprise en douceur !
Tout le côté "esthétique d'affichage" est pour ainsi dire terminé, j'ai même reproduit l'écran de démarrage de sniper !
Me reste l'acquisition des données...
Pour la tension et l'intensité batterie j'ai pensé à un diviseur de tension avec deux résistances en série, si tu peux me donner ton avis sur ça sniper, ça serait cool ! :amen:
Le plus compliqué à mon sens, c'est pour l'acquisition de la pression et température d'huile...
Il me faudrait des sondes dont je connaît toute la courbe de variation ohmique par rapport à la température (ou la pression suivant la sonde) pour pouvoir programmer l'interprétation de ces valeurs sur l'arduino. Si t'as une autre solution sniper ou une adresse pour avoir des sondes déjà calculées, je suis preneur, parce que la je sèche un peu... :mrgreen:
Et pour répondre à ta question David, c'est pour éviter de mettre quatre manos dans l'habitacle. Au lieu de ça ça remplace l'horloque d'origine sur le tableau de bord par un petit écran de la même taille. C'est plus discret que des manos et c'est plus joli ! (c'est mes goûts, t'es pas obligé de les partager ! :P)
Yugnat
Message(s) : 70
Re: Electronique
Messagepar Twenty95 » Mer 24 Juil 2019 08:26
T'as toute les données qu'il faut sur les sondes dans la revue technique.
Message(s) : 2402
Re: Electronique
Messagepar Yugnat » Mer 24 Juil 2019 08:33
Salut twenty,
Oui c'est vrai mais je ne compte pas toucher à l'existant, je veux faire un mini faisceau à part pour que cela soit entièrement réversible.
Après je peux très bien prendre les mêmes sondes et les placer au niveau du filtre à huile, mais elles ne font pas office d'interrupteur celles d'origine ?
Genre elles allument juste un voyant quand c'est la merde ?
Yugnat
Message(s) : 70
Re: Electronique
Messagepar Twenty95 » Mer 24 Juil 2019 08:41
https://www.monocilindro.com/wp-content ... g_20181227
Les valeurs pour l'eau et l'air d'admission.
C'est erroné en fait sur la rta.
La sonde qui est pres du calorstat sert pour l'ecu, et celle sur la culasse coté distrib sert pour l'aiguille ou le voyant selon si cinq ou sei.
L'huile ca doit etre juste un contacteur je pense apres oui y'a la place d'en mettre.
Message(s) : 2402
Re: Electronique
Messagepar Yugnat » Ven 26 Juil 2019 23:41
OK twenty merci, j'avais jamais fait attention à la sonde au niveau du calostat ! 8/
Ce qui me chiffonne c'est surtout pour la sonde d'huile, mais quand ça sera fait, ça serait intéressant de faire un petit programme pour avoir les valeurs de temp d'air.
D'une marque à l' autre les sondes ne doivent pas avoir la même résistance, mais on est bien d'accord que si je prends deux sondes identiques de la même marque, elles auront la même résistance ?
Yugnat
Message(s) : 70
Re: Electronique
Messagepar Twenty95 » Ven 27 Mars 2020 15:04
Bon alors c'en est ou? Ca avance ou t'as abandonné? J'ai envie d'essayer de faire un truc similaire mais avec des aiguilles.
Message(s) : 2402
Re: Electronique
Messagepar marginal-style » Dim 23 Août 2020 01:39
:shock: génial 8/ :super:
marginal-style
Message(s) : 49
Type de Cento: Seicento sporting Abarth
