démarre plus
démarre plus
Messagepar Fiat lux » Mer 17 Fév 2016 19:17
Tiens c'est un titre qui me dit quelque chose :mrgreen:
Bon, j'ai tout remonté sur ma jaune, sauf l'alternateur.
Contact ok, mais lorsque je tourne la clé ça fait un tac et tous les voyants TB s'éteignent, donc pas de démarreur qui tourne.
Quand je mets des cables (j'ai pensé que ma batterie était trop faible)... pas mieux ! J'ai mis une vitessse pour faire bouger un peu, mais non toujours rien de mieux.
Demain je vais démonter le démarreur pour le mettre en direct... mais si vous aviez des suggestions je suis preneur !
Du coup je vais quand même aller relire le post de jéjé avec le tactactac (mais chez moi 'est juste tac :hehe: )
Re: démarre plus
Messagepar sniperdod » Jeu 18 Fév 2016 08:30
Regarde tout de même tes masses, celle sur la boite et l'autre à l'arrière droit du cache culbuteurs.
Re: démarre plus
Messagepar Fiat lux » Jeu 18 Fév 2016 10:19
Merci je vais vérifier ça... sous la neige ! :super:
Re: démarre plus
Messagepar Gribouilly » Jeu 18 Fév 2016 17:49
Sort le et fout ton 16v et basta LOL
Si tout est branché correctement oui peut-être le démarreur collé.
Tape dessus avec un manche de marteau et retente.
Re: démarre plus
Messagepar Fiat lux » Jeu 18 Fév 2016 17:53
Ahaha... déjà fait !
Pas le 16v... le manche et le marteau :mrgreen:
Le 16v... je vous en reparlerai d'ici peu :rougefaché:
Sinon, pas pu bosser cet aprèm... trop de monde, j'y retourne demain !
Re: démarre plus
Messagepar Fiat lux » Jeu 25 Fév 2016 17:45
Ça y est... ça démarre !
A force d'insister, on a regarder pour mettre l'alternateur 1.2 sur le 1.1. Comme il y a une différence de positionnement au niveau de la poulie d'alternateur (plus avancée que l'origine) ça faisait une courroie placée en biais.
Donc on a cherché dans les vieux alternateurs qu'il avait en rab pour voir s'il n'y avait pas une poulie qui pouvait faire l'affaire et on a fini par trouver.
Mais elle ne démarrait toujours pas la bourrique...
J'ai d'abord démonté et remonté la masse qui est fixée sous le calculo et qui va à la bv. Essai concluant, le démarreur tourne mais elle ne démarre toujours pas !
J'ai vérifié en comparant sur la noire l'ordre des fils de bougie sur les bobines... ah ouais :gene3: j'avais placé de gauche à droite en 4321 mais en fait c'est 3241 :ange: mais ça démarre toujours pas !
Du coup, je vérifie les broches connectées sur la noire et je compare avec la jaune... une broche n'est pas connectée ! J'y remédie et hop ça démarre direct ! Méthodique j'vous dis, faut être méthodique ! :hehe:
Bon, on va pouvoir passer à la suite de ce côté là ! :super:
Re: démarre plus
Messagepar jéjé130tc » Jeu 25 Fév 2016 18:44
Cool, tu as bien cherché et trouvé :P
Re: démarre plus
Messagepar JUJU » Jeu 25 Fév 2016 18:56
C'est le mois ou elle redémarre toute dis donc ! :perv: Cool ! :D
Re: démarre plus
Messagepar titof53 » Jeu 25 Fév 2016 22:22
JUJU a écrit:C'est le mois ou elle redémarre toute dis donc ! :perv: Cool ! :D
Yes cool :D ,ben moi en c'moment depuis 3 jours elle demarre avec p'tite ratatouille "one minute"
Pis comme avec un mars "sa repart tout shusss :arrow: :arrow:"
En clair,garder le post ouvert j'vais pas tarder a tomber en rade :lol: :lol:
Re: démarre plus
Messagepar JUJU » Jeu 25 Fév 2016 22:32
XD Ah non, pas droit de tomber en rade en cette fin de mois ! :lol:
Re: démarre plus
Messagepar titof53 » Jeu 25 Fév 2016 22:56
JUJU a écrit:XD Ah non, pas droit de tomber en rade en cette fin de mois ! :lol:
T'inquiete pas d'soucis j'vais remedier sa vite fait ,pas con non plus :P quoique :?: .. :lol: :lol:
Re: démarre plus
Messagepar Notch » Ven 26 Fév 2016 00:16
Et ben voila un e bonne nouvelle.
j'espère pour toi que tu as bien tendu la courroie, sinon tu vas la perdre sur l'autoroute ... et non ca ne sent pas du tout mais alors pas du tout le vécu ... enfin ça fait tout drôle de voir ta courroie voler derrière toi.
Re: démarre plus
Messagepar JUJU » Ven 26 Fév 2016 09:11
Elle a du moins bien avancé d'un coup. :lol: ;)
