trop pauvre
trop pauvre
Messagepar stefdu02 » Mar 16 Fév 2016 06:48
Voila un moment que ça traîne et je doit passer le ct.
Je suis obligé de serrer la vis de l'injecteur a fond pour que le moteur tourne correctement. Il n'y a pas de prise d'air, j'ai refait les joints et en pulvérisant du nettoyant frein pas de changement de régime.
Je pense à la sonde de t° d'air. Votre avis?
Pour info, j'ai toujours le voyant injection allumé depuis 2 ans mais jusque la ça ne dérangeait en rien.
J'avais changé: la lambda,le capteur pmh,les bougies+le faisceau, la pompe à essence + flitre,les bobines.
Message(s) : 492
Re: trop pauvre
Messagepar Notch » Mar 16 Fév 2016 07:48
Ça peut être une piste même si j'ai assez rarement vu mais c'est probable.
Re: trop pauvre
Messagepar xarena » Mar 16 Fév 2016 10:09
Regarde tes petites durites qui partent derrière ton bloc d'injection et sous ta boite à air. C'est de la merde, ça vieillit mal et ça se démonte sans s'en rendre compte... :/
Re: trop pauvre
Messagepar stefdu02 » Mer 17 Fév 2016 08:02
Petite durite: refroidissement ,pas possible, plus de boite a air, les autres sont changées.
Mais je regarde de nouveau bien que si l'une d'elles est hs ou deboitées le régime doit augmenter avec le nett frein.
Message(s) : 492
Re: trop pauvre
Messagepar xarena » Mer 17 Fév 2016 09:54
stefdu02 a écrit:Petite durite: refroidissement ,pas possible, plus de boite a air, les autres sont changées.
Meme s'il s'agit d'une durite qui va au capteur de pression?
Et ton collecteur d'admission? le joint est récent?
Ca peut être un problème de pression d'essence aussi... :?
Re: trop pauvre
Messagepar stefdu02 » Jeu 18 Fév 2016 22:24
cette durite est neuve
le joint collecteur changeé il y a maintenant environ 60000km mais dans ce cas le regime devrait changer a la pulverisation nettoyant frei.
Pourquoi pas la pression mais comment je peux perdre, la pompe et le filtre sont neufs!
Message(s) : 492
Re: trop pauvre
Messagepar jéjé130tc » Sam 20 Fév 2016 08:54
Me*de alors...
Dans ce qui reste, y'a l'injecteur qui n'a pas été changé.
Personne pour t'en prêter un pour test ?
Re: trop pauvre
Messagepar stefdu02 » Lun 22 Fév 2016 12:58
j'en ai un de 106 1.1 qui y ressemble, je vais faire l'essai .
Message(s) : 492
Re: trop pauvre
Messagepar stefdu02 » Dim 28 Fév 2016 12:16
Bon c'est pas le même, par contre lors du démontage de celui d'origine, j'avais de la pression dans le logement et beaucoup d'essence stocké dedans.Je ne me souvient pas avoir eu cela lors du dernier demontage.
Je recherche donc un injecteur en urgence .
Message(s) : 492
