[Rotule de direction] Difficulté pour la remonter
Messagepar JUJU » Sam 13 Fév 2016 19:59
Bonsoir.
Après avoir changé mes soufflets de cardan,
je me retrouve face a une difficulté quand je souhaite revissé le nouveau boulon nylstop de la rotule de direction (elle même remise dans le porte étrier de frein),
le boulon tourne, et le filetage de la rotule aussi. :P
J'ai donc voulue contraindre la bielle au serre joint, puis à la pince étau, mais ça marche guêre. :roll:
J'ai regarde des vidéos, et la leur ne tourne pas quand il vis ! :gene: Ce qui ne m'avance guêre ! :gene:
Comment suis je censé faire alors ?? :aille: Clé à choc ou quoi ?? :rougefaché:
Re: [Rotule de direction] Difficulté pour la remonter
Messagepar jéjé130tc » Sam 13 Fév 2016 21:04
Si c'est pas déjà fait, tu peux graisser le filetage.
Ensuite, si tu n'as pas de clé à choc, faut ruser :malin1:
Moi, j'ai mis mon arrache-rotules en place comme si je voulais la démonter.
Du coup, ça met en contrainte et tu peux serrer le tout.
C'est super easy et ça fonctionne 8-)
Messagepar JUJU » Sam 13 Fév 2016 21:14
Ah oui pas con le coup de l'arrache rotule ! Ca j'ai en plus ! :D
Merci JéJé, j'essaye ça demain ! :malin1:
Messagepar sportaing » Dim 14 Fév 2016 01:45
sinon tu met entre le sommet de ta rotule ( sur le plat ) et la caisse un bout de bois (ou autre ) et tu place un cric sous ton triangle et tu leve doucement jusqu a ce que ta rotule soit comprimé ( pas trop ça sert a rien) et il te reste qu a serré c est un jeu d enfant
ou tu coinçe une grande barre quelque part dans un trou de la caisse ( vers le cardan par ex ) et tu appui avec l autre extremité sur le plat de la rotule tout en serrant ça va nikel en general aussi
sportaing
Message(s) : 299
Messagepar JUJU » Dim 14 Fév 2016 13:57
Ok, c'est pris en note. ;) Merki. :-)
Messagepar Gribouilly » Dim 14 Fév 2016 14:41
Sinon, regarde si la portée du cône inter et exter sont bien propre et lisse.
Si oui, tu remboite la rotule, un petit coup de marteau sur la tête pour que le cône "colle", et tu visses normalement, cône sur cône ça bouge pas.
(c'est le principe des outils sur les machines d'usinage.)
Messagepar JUJU » Dim 14 Fév 2016 15:18
Ca par contre j'ai déjà essayé ! :3
Mais ça n'a pas été concluant ! xD
Merci tout de même. :-*
Messagepar JUJU » Mar 16 Fév 2016 20:19
Bon ba n'ayant plus de boulot cette semaine, :oops:
et étant près de ma choupinettetento, :ange:
je suis descendu vers 18h30 au garage pour le bois de chauffage, et pour tâter de se problème ! :D
J'ai essayé la technique de Jé. Rien à faire ! :gene:
Puis celle de Grib avec le cric et la barre ! Pour m'apercevoir que j'avais commencé à soulever toute à la voiture, et que ça voulais toujours pas ! :gene:
Ca finis comme ça ! :diable: Je crois que ça avait du mal à passer la bague Nylstop du boulon neuf en faite, mais la prochaine fois clée à choc pour passer cette fichue bague (enfin si clé choc j'ai la prochaine fois). :modo:
Merci à tous. ;)
Messagepar Gribouilly » Mar 16 Fév 2016 21:23
Donc t'as réussi ?!?
C'est pas trop tot LOL
Messagepar JUJU » Mar 16 Fév 2016 21:32
Ouep réussi. Une fois que le Nylstop avait pris la forme du filetage, c'est devenus moins dure, j'ai pu virer les pinces étaux à fir et à mesure pour finir le serrage ! :hehe:
Messagepar xarena » Mar 16 Fév 2016 23:13
A chaque fois que j'ai besoin de remonter un écrou neuf, la rotule se prend un bon coup de marteau dans sa tronche pour coller les 2 cônes. Faut pas lésiner... Et vu la taille de la rotule et du bras du moyeux, tu peux y aller tu ne lui fera pas mal... Idem pour les triangles: je fais affleurer le filetage de la rotule, je vis un peu à la mano histoire de rentrer l'écrou au max (filetage graissé, même si c'est pas recommandé pour du Nylstop...) et bim un coup par dessous pour faire coller les portées (graissées aussi) et ça marche niquel!
Messagepar JUJU » Mar 16 Fév 2016 23:20
Ouep tapé pour moi c'est pas un problème, mais y avait pas moyen que ça colle vraiment ! :lol:
Enfin je me dis que avec un clé à choc ça doit vraiment faire gagner du temps, tu prés-serre, et tu finis le serrage tranquillement à la clé dynamo. :mrgreen:
Messagepar sportaing » Mer 17 Fév 2016 05:37
heureux pour toi que tu es reussi a remettre cette rotule la méthode du morçeau de bois et du cric marche toujours !
apres chacun sa méthode mais c est mieux quoi que l on en dise que de tappé direct sur la rotule ça les arrange pas vraiment et réduit leur durée de vie alors que déjà cette durée de vie des rotules adaptables est tres courte alors moi j évite ...
sportaing
Message(s) : 299
Messagepar stefdu02 » Mer 17 Fév 2016 08:07
Je fais aussi, le cric, la pince et la clef à choc mais quelque fois ,surtout sur une vielle rotule et si cela ne suffit pas, j'ajoute duscelleroulement et en générale ça y va.
Message(s) : 492
Messagepar xarena » Mer 17 Fév 2016 09:57
stefdu02 a écrit:Je fais aussi, le cric, la pince et la clef à choc mais quelque fois ,surtout sur une vielle rotule et si cela ne suffit pas, j'ajoute duscelleroulement et en générale ça y va.
Du scelleroulement?? :shock: :shock: :shock: Et au démontage, tu ne galères pas? Je n'ai jamais essayé... ;)
Messagepar JUJU » Mer 17 Fév 2016 10:02
What is the scelleroulement ?? :gene:
Enfin ravie de lire vos commentaires, je me sens moins con, je me dis que je suis pas seul à me faire chiez du coup ! :]
Messagepar stefdu02 » Jeu 18 Fév 2016 22:31
http://www.loctite.fr/loctite-5845.htm? ... 2627551233
Je le pose,je bois un café et je serre,jamais eu de soucis au demontage.
Message(s) : 492
Messagepar JUJU » Ven 19 Fév 2016 09:14
Ca aide aussi au montage de ce que je comprends ton produit ? ;)
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invité(s)
