Aide au Redemarage Cinque Sporting
Messagepar cinqueterra » Mer 3 Fév 2016 16:17
Je veux redemarrer une Sporting et rouler avec.
J'ai un premier petit problème a vous demander.
La voiture n'a pas de batterie.
Je me trouve en présence de 2 fils rouges, un +1 avec des cosses faston au bout et de l'autre côté un fils rouge muni d'une cosse a serrer en plomb.
Pouvez vous me donner le branchement des polarités en fonction des fils?
Merci. :hello:
cinqueterra
Message(s) : 16
Type de Cento: Sporting noire
Re: Aide au Redemarage Cinque Sporting
Messagepar jéjé130tc » Mer 3 Fév 2016 17:54
Hello
Une photo vaut 500 mots ;)
Ce sera plus facile de t'aider !
Messagepar Notch » Mer 3 Fév 2016 19:00
Au vu des tes dires il manque le fusible primaire.
Mais une photo serait la bienvenue.
Messagepar JUJU » Sam 6 Fév 2016 09:33
+1 la photo, xD c'est pas comme si je l'avais pas dis sur le tchat ! Lol
Çà m'a l'air bien bidouillé st'affaire en tous cas. ;-)
Messagepar cinqueterra » Mer 10 Fév 2016 19:23
Voila les 2 photos que j'ai faites.
But branchement de la batterie.
Merci pour votre aide :hello:
cinqueterra
Message(s) : 16
Messagepar cinqueterra » Mer 10 Fév 2016 19:26
Comme vous avez pu le voir au dessus
Il y a un problème avec les photos !!!!
Je vais potasser ça . :(
Edit by Notch. C'est réglé. Pour savoir comment j'ai fait regarde en éditant ton message. Tu as le lien avec http au début et .jpg à la fin tu ne garde que ca et tu met une balise [img] avant et après gràce au boutons en haut. ;)
cinqueterra
Message(s) : 16
Messagepar cinqueterra » Jeu 11 Fév 2016 14:56
Merci Notch pour les photos, je ne suis pas tres doué.
Mais j'ai vu les liens.
Je remet une photos des 2 fils rouges peu visibles sur la precedente :
As-tu une idée du branchement de la batterie?
cinqueterra
Message(s) : 16
Messagepar Notch » Jeu 11 Fév 2016 20:57
Ben deja suit tes cables car je suis assez étonné.
A mon avis sur tes 2 cables qui arrivent face à face y a un manque. Genre le fusible primaire.
Peux tu nous dire où sont les autres bouts de ces cables stp ?
Messagepar sniperdod » Ven 12 Fév 2016 08:23
Regarde sur cette photo
On voit un boitier fusible sur le dessus de la batterie
Messagepar cinqueterra » Ven 12 Fév 2016 19:31
Bonjour Notch,
Ces 2 fils rouges (avec cosse Faston) vont dans une gaine annelée noire .
Cette gaine contient également le câble qui se termine par la borne en plomb.
Cette gaine annelée noire descend verticalement vers le bas du moteur.
Je n'ai pas la boite noire ( Fusible primaire ?) dans laquelle sur la photo de Sniperdod vont les (ou un ?) fils rouges.
Merci.
cinqueterra
Message(s) : 16
Messagepar cinqueterra » Ven 12 Fév 2016 19:41
Bonjour Sniperdod.
J'ai pu voir sur ton excellente photo ce ''fusible primaire'' dont parle Notch.
Je n'ai pas de boitier fusible sur le dessus de la batterie,
Seulement 2 fils rouges (avec cosse Faston) et le câble avec borne en plomb qui devaient être branchés sur la batterie.
Merci.
cinqueterra
Message(s) : 16
Messagepar jéjé130tc » Ven 12 Fév 2016 19:54
Si je me trompe pas, y'a un gros fil sur le démarreur et le second (un chouille plus fin) à l'alternateur.
Messagepar Notch » Ven 12 Fév 2016 21:16
cinqueterra a écrit:Bonjour Sniperdod.
Merci.
C'est ca. Il te manque ce fusible qui est le meme sur toute les Cento donc assez facilement trouvable en casse.
Et oui Jéjé c'est bien ca.
Messagepar cinqueterra » Sam 13 Fév 2016 10:36
Bonjour Notch et jéjé130tc.
C'est sûr ''Fusible primaire'' absent.
Je pense que les 2 fils rouges avec faston devait aller directement a la batterie ( borne + ?) .
Fixés sur une cosse rapide.
Je vais regarder ou vont ces 2 fils comme le dit jéjé130tc.
Merci de vous occuper de mon cas.
cinqueterra
Message(s) : 16
