Aide au Redemarage Cinque Sporting
cinqueterra
Type de Cento : Sporting noire
Message par cinqueterra »
Je veux redemarrer une Sporting et rouler avec.
J'ai un premier petit problème a vous demander.
La voiture n'a pas de batterie.
Je me trouve en présence de 2 fils rouges, un +1 avec des cosses faston au bout et de l'autre côté un fils rouge muni d'une cosse a serrer en plomb.
Pouvez vous me donner le branchement des polarités en fonction des fils?
Merci. :hello:
Re: Aide au Redemarage Cinque Sporting
Hello
Une photo vaut 500 mots ;)
Ce sera plus facile de t'aider !
Au vu des tes dires il manque le fusible primaire.
Mais une photo serait la bienvenue.
Message par JUJU »
+1 la photo, xD c'est pas comme si je l'avais pas dis sur le tchat ! Lol
Çà m'a l'air bien bidouillé st'affaire en tous cas. ;-)
cinqueterra
Voila les 2 photos que j'ai faites.
But branchement de la batterie.
Merci pour votre aide :hello:
cinqueterra
Comme vous avez pu le voir au dessus
Il y a un problème avec les photos !!!!
Je vais potasser ça . :(
Edit by Notch. C'est réglé. Pour savoir comment j'ai fait regarde en éditant ton message. Tu as le lien avec http au début et .jpg à la fin tu ne garde que ca et tu met une balise [img] avant et après gràce au boutons en haut. ;)
cinqueterra
Merci Notch pour les photos, je ne suis pas tres doué.
Mais j'ai vu les liens.
Je remet une photos des 2 fils rouges peu visibles sur la precedente :
As-tu une idée du branchement de la batterie?
Ben deja suit tes cables car je suis assez étonné.
A mon avis sur tes 2 cables qui arrivent face à face y a un manque. Genre le fusible primaire.
Peux tu nous dire où sont les autres bouts de ces cables stp ?
Message par sniperdod »
Regarde sur cette photo
On voit un boitier fusible sur le dessus de la batterie
cinqueterra
Bonjour Notch,
Ces 2 fils rouges (avec cosse Faston) vont dans une gaine annelée noire .
Cette gaine contient également le câble qui se termine par la borne en plomb.
Cette gaine annelée noire descend verticalement vers le bas du moteur.
Je n'ai pas la boite noire ( Fusible primaire ?) dans laquelle sur la photo de Sniperdod vont les (ou un ?) fils rouges.
Merci.
cinqueterra
Bonjour Sniperdod.
J'ai pu voir sur ton excellente photo ce ''fusible primaire'' dont parle Notch.
Je n'ai pas de boitier fusible sur le dessus de la batterie,
Seulement 2 fils rouges (avec cosse Faston) et le câble avec borne en plomb qui devaient être branchés sur la batterie.
Merci.
Si je me trompe pas, y'a un gros fil sur le démarreur et le second (un chouille plus fin) à l'alternateur.
cinqueterra a écrit :Bonjour Sniperdod.
Merci.
C'est ca. Il te manque ce fusible qui est le meme sur toute les Cento donc assez facilement trouvable en casse.
Et oui Jéjé c'est bien ca.
cinqueterra
Bonjour Notch et jéjé130tc.
C'est sûr ''Fusible primaire'' absent.
Je pense que les 2 fils rouges avec faston devait aller directement a la batterie ( borne + ?) .
Fixés sur une cosse rapide.
Je vais regarder ou vont ces 2 fils comme le dit jéjé130tc.
Merci de vous occuper de mon cas.
