problème de ralentie GreyCento
Messagepar JuJu500 » Mar 2 Fév 2016 07:20
Salut les mecs! Je poste ce sujet au cas où quelqu'un arriverai a trouvé le problème avant moi..
Alors j'explique, sur ma GreyCento le ralenti est très haut a froid jusque là tout va bien, mais a chaud aussi et si j'accelere et relache (a chaud tjrs) elle fais des "zigzag" de ralentie je sais pas comment expliquer, j'ai demandé la boite a air et je trouve que l'injecteur crache trop et quand justement j'accelere un coup, il coupe, puis recrache, coupe etc... C'est un moteur qui a été transféré j'ai bien peur que le l'ancien proprio ai mal remonter un truc mais j'aimerais savoir quoi ^^
merci d'avance pour votre aide que vous pourriez m'apporter les mecs ;)
Cinquecento sporting jaune 96 (que je regrette )
Cinquecento sporting grise 95 (qui va être très chouchouter )
JuJu500
Message(s) : 99
Re: problème de ralentie GreyCento
Messagepar memeth17 » Mar 2 Fév 2016 08:57
Prise d'air?
Messagepar JuJu500 » Mar 2 Fév 2016 09:55
Prise d'air qui pourrais venir de où ?
Je sais que j'ai une durite de dépression toute seule pas raccorder et quand je mets mon doigts le ralenti baisse légèrement mais quand je mets un coupje gaz ça fais tjrs pareil ^^
JuJu500
Message(s) : 99
Messagepar memeth17 » Mar 2 Fév 2016 09:57
en dessous de ton papillon verifié le joint ou le joint de la pipe d'admission ou encore ton capteur d'air regardé l'état de la durite.
Messagepar JuJu500 » Mar 2 Fév 2016 09:59
D'accord donc ça pourrait venir de ça alors, merci j'y regarderai ;)
JuJu500
Message(s) : 99
Messagepar xarena » Mar 2 Fév 2016 10:34
L'entrée du reniflard d'huile sur le coté de la boite à air est à boucher. Vérifie aussi les petits tuyaux noirs derrière l'injecteur, et ceux dessous la boite à air. Tu en a qui vont au capteur de pression d'air, et ça peut dérégler ta caisse...
Messagepar xarena » Mar 2 Fév 2016 10:35
memeth17 a écrit: ou encore ton capteur d'air regardé l'état de la durite.
Ah ben voilà... Memeth réponse turbo!!! :lol:
Messagepar JuJu500 » Mar 2 Fév 2016 23:05
Merci les mecs c'est sympa j'y regarde ce week end faut juste que je trouve de la durite, je vais essayer d'en prendre au cfa si il y a ;)
Ci ça peut aider j'ai fais une vidéo https://youtu.be/eADkFi1jUlc
JuJu500
Message(s) : 99
Messagepar memeth17 » Mer 3 Fév 2016 08:59
Pour moi c'est une prise d'air pas trop de doute si tu trouves pas y'a toujours la maniere manouche fumée (cigarette par ex) et tu vois par ou c'est asipré :p
Messagepar JuJu500 » Mer 3 Fév 2016 13:05
Oh mince je viens d'arrêter de fumer, bon ben je vais reprendre alors :hehe:
JuJu500
Message(s) : 99
Messagepar Joalfa » Mer 3 Fév 2016 18:17
La méthode manouche à la clope, ça m'as fait rire ça Memeth !!! :D :D :D :D :D :D :D
Hey t'aime les chiens ??
Messagepar Notch » Mer 3 Fév 2016 18:55
Je préfère les hérissons ...
Non la méthode manouche c'est au start pilot sur les points qui peuvent faire prise d'air.
Messagepar memeth17 » Mer 3 Fév 2016 20:20
Quand t'as pas de start pilot la clope ça marche aussi ahah ou du déodorant
Messagepar Notch » Mer 3 Fév 2016 20:48
memeth17 a écrit:Quand t'as pas de start pilot la clope ça marche aussi ahah ou du déodorant
La laque de ta mère ou de ta femme aussi
Messagepar Julio_27 » Ven 5 Fév 2016 07:08
Joalfa a écrit:Hey t'aime les chiens ??
Pas les chiens Jo, les "chians" !!
Messagepar Joalfa » Ven 5 Fév 2016 10:39
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ouais, c'est vrai, mais j'avais peur que tout le monde ne comprenne pas ! :D
