J'ai le même problème sur ma Seic'
J'ai checker les fusibles RAS, débranché re-branché la batterie pas de changements, le passage à la valise le solutionne pas forcement le problème, c'est soit bon temporairement, soit aucun changements....
après quelques recherche, le problème pourrai venir d'un spirale d'aibag dans le volant.
J'ai pas eu le temps d’élucider le problème...
Quelques photos que j'ai trouvés lors de mes recherches :
Voici le combinateur,appelé commodo,entier.Y compris nos connecteurs pour le coussin et le "klaxon!!!
On retrouve ensuite sur le commodo deux contacts qui font la liaison avec la spirale.spirale déposée sur cette photo.
La spirale,on a aussi les deux contacts.
Aller on ouvre la spirale...et la on va avoir une surprise!
On tous du compter six pistes,il y en a deux sans fonction on va le voir sur le cliché suivant,cela varie selon les option(commandes volume radio au volant notamment.
Ah j'oubliais la sortie pour l'air bag est la ..en vert
Voila,et pour terminer voici le symptome d'une spirale defectueuse,la napppe se plie et sectionne les pistes au fur et a mesure des braquages...
Source : bigoss92 forum CaradisiacPerso, j'ai jamais tenter l’opération de peur que l'airbag me pète à la face !
Je voulais virer l'ampoule mais il faut démonter le volant qu'en même, donc ça reste allumé tans pis...
Ça pourra peut être éclairer les plus bricoleur (et téméraire) d'entre nous.
