probleme de démarage le matin
Messagepar cazabat32 » Lun 25 Jan 2016 09:36
Bonjour à tous,depuis 2 semaines j'ai des problemes pour démarrer le matin,je tourne la clé,les voyants du tableau de bord s'allument,j'entend la pompe à essence et la voiture refuse de démarrer comme si il n'y avais plus de batterie.Je renouvelle le démarrage 3-4 fois et la elle démarre,je me demande si ça ne serais pas un probleme avec l'encodage de la clé,qu'est -ce que vous en pensez?
cazabat32
Message(s) : 29
Re: probleme de démarage le matin
Messagepar memeth17 » Lun 25 Jan 2016 09:40
Ca sent le Capteur PMH mort.
memeth17
Message(s) : 2252
Messagepar xarena » Lun 25 Jan 2016 12:45
Et une fois démarrée elle fonctionne bien? Si c'est le cas, c'est le démarreur qui est en train de te lacher... il est peut-être vieux le type!! :lol:
Messagepar cazabat32 » Lun 25 Jan 2016 12:56
une fois démarré c'est nickel,je m'en sert plusieurs fois par jour et elle démarre bien,c'est que le matin qu'elle a du mal.
cazabat32
Message(s) : 29
Messagepar xarena » Lun 25 Jan 2016 13:26
cazabat32 a écrit:une fois démarré c'est nickel,je m'en sert plusieurs fois par jour et elle démarre bien,c'est que le matin qu'elle a du mal.
Alors si ton démarreur est vieux (genre +10ans) il est en train de crever... RIP les vieux démarreurs en hiver... :pleur4:
Messagepar JUJU » Lun 25 Jan 2016 15:20
Ca se rénove pour pas chère au pire ! :-P
Messagepar cazabat32 » Lun 25 Jan 2016 17:18
ça ne fais fait pas le bruit d'un démarreur bloqué,c'est comme si la batterie était vide,rien ne se passe!
cazabat32
Message(s) : 29
Messagepar Notch » Lun 25 Jan 2016 20:57
Si batterie hs tu aurais les voyants et le plafonnier qui s'étendraient presque.
Si les voyant restent aussi lumineux c'est le démarreur qui avec le froid ne lance plus.
Messagepar xarena » Mar 26 Jan 2016 15:21
cazabat32 a écrit:ça ne fais fait pas le bruit d'un démarreur bloqué,c'est comme si la batterie était vide,rien ne se passe!
J'ai déjà eu ça... s'il y a plein de poussières + charbon HS, pas de continuité électrique suffisante. Donc rien ne se passe.
Pour la rénovation, oui ça doit être possible, mais j'avoue l'avoir jouée simple en faisant un échange standard. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar cazabat32 » Mer 10 Fév 2016 14:14
ça y est,démarreur changé et l'ancien à refaire,maintenant elle démarre nickel,cosses de batterie changées pour des cosses rapides et capteur PMH nettoyé.Manque plus que la courroie d'accessoire à changée qui couine sous la pluie.
cazabat32
Message(s) : 29
Messagepar memeth17 » Mer 10 Fév 2016 14:18
cazabat32 a écrit:Manque plus que la courroie d'accessoire à changée qui couine sous la pluie.
Bienvenue au club :D
memeth17
Message(s) : 2252
Messagepar xarena » Mer 10 Fév 2016 15:52
On est bien là!! :D
Pour la courroie d'accessoire, regarde si elle n'est pas trop craquelée. Si ça va, essaye de la tendre un poil plus, le caoutchouc a pu vivre un peu, et se détendre le string... :lol:
En même temps, c'est pas ce que ça vaut une courroie d'accessoire...
Messagepar JUJU » Ven 12 Fév 2016 19:25
Pour la courroie qui couine sur le 900,
même une fois la courroie et la pompe à eau changé, ça avait recommencé à couiner. :-\
J'ai mis de la loctite frein filet dans les filetages, la courroie se déscerant plus, ça couine plus. :3
Messagepar Notch » Ven 12 Fév 2016 21:17
JUJU a écrit:Pour la courroie qui couine sur le 900,
Ou moins cher un vernis que Mme n'utilise plus.
Messagepar JUJU » Sam 13 Fév 2016 14:23
Je vie pas avec Mme, et elle a que 2 types de vernis ! xD
Puis la loctite c'est toujours bon d'en avoir en stock. :-P
