Joint de culasse
Joint de culasse
Messagepar pim » Dim 24 Jan 2016 20:56
Slt tout le monde,
Quand j'ai acheté la cinque elle avait un petit problème de chauffe qui avait un peu disparu suite au changement du radiateur, thermocontact, calorstat et pompe à eau.
Bon bah là c'est le joint de culasse : semaine dernière une vague impression que la voiture roule de temps en temps sur 3 cylindres et demi avec reprise de puissance de temps en temps.
Vendredi à l'arrêt avec quelques petites accélérations on entend des glouglous
Aujourd'hui j'en profite pour regarder, plus de liquide de refroidissement, mayonnaise au niveau du bouchon de remplissage d'huile et surtout mayonnaise au niveau de la jauge de niveau d'huile :pleur4:
Maintenant j'ai 2 choix :
- Soit je revends cette cinque car j'ai l'impression que tous les mois j'ai un truc à changer sur cette cinque.
- Soit je remonte les manches et je change le joint de culasse mais j'ai aucune idée de comment faire.
Est-ce que c'est simple?
Combien faut-il prévoir de temps pour le changer et y a t'il beaucoup d'éléments à démonter ?
Faut-il absolument resurfacer la culasse?
Que faut-il prévoir comme éléments mis à part vis et joint de culasse à remplacer?
Que faut-il comme outillage ?
Bref vous l'aurez compris comment c'est-il qu'on fait donc je suis perdu ....... :( :(
++ Pim
pim
Message(s) : 469
Re: Joint de cullasse
Messagepar Fiat lux » Dim 24 Jan 2016 21:09
Oh je pense que quelques-uns ici ont déjà fait le JDC de leur cento ! :hehe:
Simple ou pas ? Je crois que si tu n'es pas un mauvais manuel... c'est gérable ! Après, faut la place, les outils et de bons conseils !
Courage Pim ! :super:
Messagepar Neness » Dim 24 Jan 2016 21:18
Salut pim, c'est pas bien compliqué de changer un JDC il faut juste prendre sont temps ;)
Si tu veux je peux venir te donner un coup de main ;)
Messagepar pim » Dim 24 Jan 2016 21:19
Neness a écrit:Salut pim, c'est pas bien compliqué de changer un JDC il faut juste prendre sont temps ;)
Je suis carrément preneur, car là je suis pas mal dans le flou.
pim
Message(s) : 469
Messagepar Neness » Dim 24 Jan 2016 21:20
Appel moi et voit quand on est dispo en fonction de nos emploi du temps et du matos nécessaire ;)
Messagepar pim » Dim 24 Jan 2016 21:33
Neness a écrit:Appel moi et voit quand on est dispo en fonction de nos emploi du temps et du matos nécessaire ;)
Tu préfères que je t'appelle ce soir ou demain dans la journée/soirée?
pim
Message(s) : 469
Messagepar Neness » Dim 24 Jan 2016 21:36
demain dans la journée ou le soir comme tu veux ;)
Messagepar pim » Dim 24 Jan 2016 21:39
Oki nickel je t'appelle demain alors :)
pim
Message(s) : 469
Messagepar Notch » Dim 24 Jan 2016 21:48
C'est pas la mort à faire faut juste etre soigneux.
Pour les pieces j'ai trouvé un allemand qui fait un kit joint ultra complet et pas cher avec vis incluses.
http://www.ebay.fr/itm/ZYLINDERKOPFDICH ... 5421522f77
Avec une clé de 13 longue, un jeu de douilles, un cliquet de 1/4, un jeu de tournevis et surtout un clé dynamométrique tu peux le faire
Messagepar Psypsy » Dim 24 Jan 2016 22:06
Notch a écrit:Avec une clé de 13 longue, un jeu de douilles, un cliquet de 1/4, un jeu de tournevis et surtout un clé dynamométrique tu peux le faire
Et un bidon d'huile et un autre de liquide de refroidissement :)
Messagepar pim » Dim 24 Jan 2016 22:52
Bon bah il me manque que la clé dynamométrique, le kit de joint de culasse, le liquide de refroidissement et le savoir faire (mais pour le dernier je vais voir avec Neness :D :D )
Merci Notch pour le lien
pim
Message(s) : 469
Messagepar jéjé130tc » Dim 24 Jan 2016 23:10
J'ai une clé dyn et la douille de 13" longue ;)
Messagepar Psypsy » Lun 25 Jan 2016 00:30
On se fait un atelier ? faut aussi que je fasse le mien ^^
L'occasion d'une rencontre club :D
Messagepar Fiat lux » Lun 25 Jan 2016 03:54
ahaha... un grand meeting JDC :mdr1:
Messagepar pim » Lun 25 Jan 2016 10:18
Psypsy a écrit:On se fait un atelier ? faut aussi que je fasse le mien ^^
c'est possible, par contre faut que tu arrives à venir jusqu'à la maison avec la cinque :)
pim
Message(s) : 469
Messagepar JUJU » Lun 25 Jan 2016 10:24
XD Rasso joint de culasse effectivement. Lol
Je crois qu'on est nombreux à y être passé.
Déjà ta la distrib/pompe à eau, calorstat, radiateur calorstat de fait, c autant de chose que tu a pas refaire :-!
Pour la culasse, fait la controler (+ ou - moins 50€),
la rectification(50€ aussi), tu trouve des boites dr rectification un peu partout en france.
Dans mon cas j'avais changé la culasse, 2 guides de soupapes mort, et les soupapes bien mangé. :-)
Messagepar JUJU » Lun 25 Jan 2016 12:08
https://m.mabeo-direct.com/A-257030-fac ... GwodfpUC2w
Sinon pour ma part, j'avais investi dans une clée angulaire mais c pas une obligation. ;-) :-P
Messagepar Notch » Lun 25 Jan 2016 20:59
La clé angulaire pour 90° c'est presque accessoire.
Sinon pas de contrôle rectifier direct, elle sera rectifiée de peu si elle est peu ou pas voilée.
Messagepar pim » Mar 26 Jan 2016 08:43
Déjà j'ai commandé le kit sur ebay :langue3:
pim
Message(s) : 469
Messagepar Neness » Mar 26 Jan 2016 12:24
pim a écrit:Déjà j'ai commandé le kit sur ebay :langue3:
Désolé Pim j'ai pas pu répondre hier mais aujourd’hui dispo ;) :rouge:
Messagepar pim » Mar 26 Jan 2016 18:07
Normalement si j'ai toutes les pièces on démonte le week-end du 6-7 février :-)
pim
Message(s) : 469
Messagepar stefdu02 » Mer 27 Jan 2016 08:06
Y a pas qu'un L a culasse? :hello:
Je dis ça pour les recherche prochaine. :super:
Message(s) : 492
Messagepar pim » Mer 27 Jan 2016 11:04
stefdu02 a écrit:Y a pas qu'un L a culasse? :hello:
Bien vu, c'est pas de chance c'est le seul endroit où j'ai mis 2 l.
Rectifié, se sera plus facile pour la rechercher :D
pim
Message(s) : 469
Messagepar Neness » Mer 27 Jan 2016 11:47
Enfin même avec des fautes google arrive a comprendre :mdr1: :mdr1: :mdr1: ;) ;)
Re: Joint de culasse
Messagepar pim » Ven 29 Jan 2016 16:54
Pochette de joint reçu :
pim
Message(s) : 469
Messagepar JUJU » Ven 29 Jan 2016 17:14
Y à plus qu'à ! :3
Messagepar Psypsy » Ven 29 Jan 2016 18:35
Bien :)
Bon pour ma part, ça me ferai faire 70 bornes quand même, ca commence a faire beaucoup XD
Messagepar pim » Dim 31 Jan 2016 21:18
Psypsy a écrit:Bien :)
C'est pas complètement faux.
pim
Message(s) : 469
Messagepar jéjé130tc » Dim 31 Jan 2016 21:20
Tu as aussi commandé un kit distri + pompe à eau ?
Messagepar pim » Lun 1 Fév 2016 10:42
jéjé130tc a écrit:Tu as aussi commandé un kit distri + pompe à eau ?
Nop car je l'ai changé l'année dernière et j'ai du rouler 4000 km
pim
Message(s) : 469
Messagepar pim » Lun 8 Fév 2016 11:08
Finalement le changement de joint de culasse n'a pas pu se faire ce week-end.
Je pense je vais tenter le week-end prochain.
Jéjé tu aurais pas une clé 13 longue et dynamométrique à me prêter ?
pim
Message(s) : 469
Messagepar jéjé130tc » Lun 8 Fév 2016 18:11
Ah mirde...
Si si, j'ai ça !
Appelle dès que tu as 5 min ;)
