[RCH INFO] Durite de mise à l'air réservoir.
Messagepar Notch » Jeu 14 Jan 2016 22:50
Bonsoir à tous,
Je cherche des infos sur la durite qui relie le haut du réservoir d'essence au haut de la goulotte de remplissage.
La mienne a cassée au niveau du réservoir. Fiat ne la fait plus et apparement c'est une durite assez simple.
La 4 sur la photo
Pourriez vous avoir des infos là dessus et nous les faire partagées ?
Merci.
Re: [RCH INFO] Durite de mise à l'air réservoir.
Messagepar Neness » Ven 15 Jan 2016 10:37
Jevois pas la photo Notch... :-|
Messagepar Notch » Ven 15 Jan 2016 23:15
Aie.
Je mets une autre c'est la piece 3 sur celle ci
Messagepar p-nono21 » Ven 15 Jan 2016 23:49
le premier schéma c pour les vielle 700 et 900 cc
que veux tu savoir ?
je peu t'aider je pense
p-nono21
Message(s) : 300
Type de Cento: Sporting 16v
Messagepar Notch » Ven 15 Jan 2016 23:56
Oui en effet c'est pour les versions 1
Messagepar sportaing » Sam 16 Jan 2016 00:29
ça a l air d etre une durite toute bete d apres les shéma ..
a mon avis n importe qu elle durite d occase ou neuve du moment que la longueur et le diametre correspond peu faire l affaire et te dépanné sans soucis
si tu as le probleme du coude dessus glisse un bout de ressort dans une durite droite et elle gardera la forme sans s aplatir
sportaing
Message(s) : 299
Messagepar Notch » Sam 16 Jan 2016 08:44
Oui je m'en doute mais vu que c'est ma caisse de tout les jours je voulais savoir si qq'1 avait au moins les infos de diamètre que je puisse acheter le tuyau et le changer dans la foulée.
Messagepar jéjé130tc » Sam 16 Jan 2016 21:58
Notch a écrit:Oui je m'en doute mais vu que c'est ma caisse de tout les jours je voulais savoir si qq'1 avait au moins les infos de diamètre que je puisse acheter le tuyau et le changer dans la foulée.
Demain, faut que j'aille voir si je peux mesurer ça sur la goulotte que j'ai changée y'a quelques mois ;)
Messagepar jéjé130tc » Mar 19 Jan 2016 15:59
Est-ce que c'est ça ?
Messagepar Notch » Mar 19 Jan 2016 16:07
C'est la durite qui est sur la collerette juste avant la grosse durite qui alimenté le réservoir.
Messagepar jéjé130tc » Mar 19 Jan 2016 16:34
Notch a écrit:C'est la durite qui est sur la collerette juste avant la grosse durite qui alimenté le réservoir.
Le ptit bout qu'on voit à droite sur ma photo ?
Messagepar Notch » Mar 19 Jan 2016 18:25
C'est celle qui manque. Où tu n'as que le téton qui dépasse
Messagepar jéjé130tc » Mar 19 Jan 2016 19:43
Ben elle est sur ma tuture car elle était HS... :?
Tu veux que je mesure qdmm ?
Messagepar Notch » Mar 19 Jan 2016 20:40
Ouais carrément si tu peux me donner le diamètre extérieur et intérieur du téton ? Stp t'es un chef.
Messagepar jéjé130tc » Dim 24 Jan 2016 20:23
Notch a écrit:Ouais carrément si tu peux me donner le diamètre extérieur et intérieur du téton ? Stp t'es un chef.
J'ai mesuré vite fait l'extérieur avec le p'tit joint, ça fait 20 mm.
Pourquoi veux-tu l'intérieur ?
Messagepar Notch » Dim 24 Jan 2016 21:37
Merci jéjé !! ;)
Pour ne pas avoir d'étranglement et pour etre sur de l'épaisseur du tube.
Messagepar marvin » Jeu 3 Nov 2016 13:26
Tu as changé ce tuyau alors? obligé de tomber le réservoir pour le faire?
"Light is Right"
marvin
Message(s) : 556
Type de Cento: 500 Sporting
Messagepar Notch » Jeu 3 Nov 2016 13:53
Oui. Obliger car c'est pas accessible de passer par la trappe sous la banquette et le tuyaux passe dans le châssis devant le demi train arrière droit.
Messagepar potenziata » Sam 18 Mars 2017 16:05
AH BAH VOILA le clapet anti retour pour la depression de reservoir dont je parlais il est la !! lol
:mrgreen: :mrgreen:
du coup la question c est est ce que le bouchon de reservoir est equipe d un ressort qui degaze en cas de surpression
moi je n ai plus celui d origine malheureusement
potenziata
Message(s) : 310
Messagepar JUJU » Sam 18 Mars 2017 19:44
J'ai 2 bouchons type origine je dirais, y a effectivement une sorte de ressort on dirait, mais ça dégaze pourtant à chaque ouverture du bouchon. =-O
Message(s) : 6425
Messagepar JUJU » Lun 20 Mars 2017 20:03
Petit retour.
J'ai bricolé un peu ce W.E., et j'ai supprimer le canister.... :P
Mais ça dégaze toujours, je pense que l'espèce de "filtre bleu" doite être boucher, je vais mettre une durite neuve je pense (j'en ai une neuve en stock qui doit aller), avec un tout petit filtre à essence comme sur les veilles caisses type 500/126 voir si ça change quelque chose.
https://webshop.fiat500126.com/katalog/ ... ombustible
Sinon reste plus qu'a percer le bouchon avec un foret de 1mm.... :pleur4:
Qui plus est je trouver aucun clapet anti retour nul part sur la goulotte, j'en ai regarder une sur tout les angles.
Franchement, c'est le plus gros soucis qui me reste le carburant, et c'est pas un des moindres financièrement. :-/
Message(s) : 6425
Messagepar Notch » Lun 20 Mars 2017 20:25
Alors tu as un clapet de dégazage sur le dessus du réservoir des 500.
Messagepar JUJU » Lun 20 Mars 2017 20:44
Tu parles de ça Notch ?? ;)
Message(s) : 6425
Messagepar Notch » Lun 20 Mars 2017 20:50
Oui exactement.
Messagepar marvin » Lun 20 Mars 2017 20:53
Et donc çà fait quoi si on retire la durite d'origine et que l'on remet à la place un bout de durite bouchée?
Parce que cette opération, on pourrait la faire depuis l'ouverture dans la caisse, sans tomber le reservoir :idea:
"Light is Right"
marvin
Message(s) : 556
Messagepar Notch » Lun 20 Mars 2017 20:55
Non à moins de t'appeler capitaine crochet avec la main atrophiée ... Tu ne peux pas pas la trappe.
Messagepar JUJU » Mar 21 Mars 2017 06:00
Ok. Avec le bouchon pas étanche, ça faisait pas pschit, donc c'est pas forcément ça du coup dans mon cas.
Message(s) : 6425
Messagepar Notch » Mar 21 Mars 2017 07:47
La pièce bleue violette au dessus c'est d'après eper une soupape. Mais elle débouche dans la goulotte avant le bouchon.
Messagepar JUJU » Mar 21 Mars 2017 12:37
Ca pourrait être donc mon problème, la soupape jourré plus son role. ;-)
Merci de l'infos Notch. :-P
Message(s) : 6425
Messagepar Notch » Mar 21 Mars 2017 13:43
Possible .Mais je n'ai pas beaucoup d'expérience sur ce point t.
Messagepar Manulancia » Jeu 23 Mars 2017 13:11
La soupape l
Messagepar Manulancia » Jeu 23 Mars 2017 13:13
La soupape est anti retour réservoir goulotte c est tout
