Probleme passage et selection 5ème
Messagepar marvin » Sam 26 Déc 2015 18:36
Depuis l'achat de ma Sporting il y a 4 mois j'ai un souci de sélection du 5ème rapport de la boite de vitesse.
Pour faire court, il n'y a pas le verrouillage franc des autres rapports et son emplacement est plus entre une 3 et une 5 sur une grille normale.
C'est comme si il n'y avait pas de butée à droite pour cette 5ème. On s’habitue vite à le trouver mais ca ne correspond pas à un fonctionnement normal.
Par contre en allant complétement à droite en butée, c'est nickel pour engager la marche arrière.
Pour celle-ci, le câble était toujours en place coté boite lors de l'achat:
Mais il n'était pas connecté au levier de vitesses, et pourtant ca fonctionnait
Cette semaine j'ai enfin mis un levier d'origine, connecté ce 3ème câble et... rien, toujours pareil :|
Voici le teton au bout du 3ème câble
Et son logement
J'ai du mal à croire que le teton puisse rentrer devant le capteur de marche arrière
Ceux qui ont viré ce troisième câble, vous n'avez rien fait d'autre? La 5ème passe tjs comme avant?
"Light is Right"
marvin
Message(s) : 556
Type de Cento: 500 Sporting
Re: Probleme passage et selection 5ème
Messagepar marvin » Mer 30 Déc 2015 19:26
Ca inspire :(
"Light is Right"
marvin
Message(s) : 556
Messagepar Fiat lux » Mer 30 Déc 2015 19:41
On voit pas tes images Marvin... ça n'a&ide pas vraiment pour te répondre !
Je sais, tu vas dire picassa, Goggle...
Pourquoi tu ne vas pas sur http://www.hostingpics.net/
Tu upload tes images (en n'oubliant pas de redimensionner pour les sites internet)
Tu copies le lien pour les forums (1 ou 2 à ta guise)
Tu colles le lien dans ton post et zou !
Sinon ça peux durer longtemps... sans pouvoir visualiser tes photos :hehe:
Messagepar marvin » Jeu 31 Déc 2015 15:39
mieux là?
(c'est aussi un souçi avec ce forum car ca fonctionne nickel sur pleins d'autres :taistoi: )
"Light is Right"
marvin
Message(s) : 556
Messagepar Notch » Jeu 31 Déc 2015 18:11
Là c'est top.
La suppression du cable de verrouillage de MA ne change rien (les sei ne l'ont pas d'origine).
Pour ce qui est de ton pb de verrouillage de rapport tu as changer toute la commande de boite ?
Messagepar Fiat lux » Jeu 31 Déc 2015 18:22
N'oublies pas, c'est un forum à l'italienne... il y a toujours un truc qui marche pas mais on y prend beaucoup de plaisir :mdr1:
Messagepar marvin » Jeu 31 Déc 2015 18:22
Oui, tout le levier, la partie métallique à sa base ainsi que les 2 rotules neuves
"Light is Right"
marvin
Message(s) : 556
Messagepar Notch » Ven 1 Jan 2016 02:13
Alors il reste les cables détendus mais peut probable et en dernier lieu les fourchettes de boîtes usées.
Messagepar marvin » Ven 1 Jan 2016 13:02
on peut les retendre ces câbles?
"Light is Right"
marvin
Message(s) : 556
Messagepar Notch » Ven 1 Jan 2016 14:12
Pas à ce que je sache.
