Défaut de ralenti
Défaut de ralenti
Message par Hum91 »
Hello,
depuis 3 jours, j'ai un souci avec ma ptite Yaune!!
le ralenti est extrêmement instable. Je m'explique le voiture ne tient pas le ralenti au démarrage a froid (~900tr/min), mais au bout de 1 minutes il est bon.
et a chaud quand l'aiguille de température est entre 70 & 90°, le ralenti yoyote entre 1000 et 1500 tr/min. Mais pas a chaque fois de façon aléatoire 8/ 8/
je pensé a un soucis d'allumage, j'ai donc changer les bobines, bougies et faisceau de bougie ce weekend. verdict idem ce matin :( :(
avez vous une piste ou idée?
Re: Défaut de ralenti
Tu as regardé si tu n'avais pas de prise d'air ?
Message par Hum91 »
Notch a écrit :Tu as regardé si tu n'avais pas de prise d'air ?
Oui, j'ai verif lors du changement des bougies, comme j'ai du sortie la boite a air d'origine. j'ai tout remis propre..
Mais je vais revérifier quand même.
Message par sniperdod »
regarde ton capteur map si la durite est OK.
J'avais eu le un souci equivalent.
Message par Hum91 »
sniperdod a écrit :regarde ton capteur map si la durite est OK.
OK elle a l'air bonne mais je vérifie ça dans l'Apres midi..Merci
Message par Hum91 »
La durite était fissuré cote papillon, comme j'avais un bout de durite de lave glace je viens de la remplacé provisoirement.
démarrage a froid c'c’est mieux ralenti stablea 1100/1200 tr/min.
verdict ce soir après le trajet retour a la maison de 24kms. (je suis au taf)
memeth17
Message par memeth17 »
J'avais eu le meme coté calculateur j'ai toujours pas remplacé d'ailleurs juste bricolé pour boucher le trou.
Message par Hum91 »
démarrage a froid c'c’est mieux ralenti stable a 1100/1200 tr/min.
:pleur4: :pleur4: :pleur4:
A froid nickel elle démarre bien, mais a chaud le ralenti fait toujours Yoyo entre 1000 et 1500 tour
Arf, probablement le capteur du ralenti justement, j'y ai eu droit.
Message par Hum91 »
il est ou le capteur de ralenti exactement ca se change facilement.....parce que j'ai la rouge en donneuse d'organe pour faire des tests
C'est le gros cylindre noir sur le côté du papillon il est aussi appelé moteur pas à pas.
Message par Hum91 »
Ok super merci,
Je vais regarde ca ce soir ou demain, parce que la pas trop le temps aujourd'hui... ;)
Message par djdadoo »
Moteur pas a pas :D
Message par Hum91 »
Moteur pas à pas changer ce jour, enfin un ralenti stable a froid et après un petit test cela semble et OK une fois le moteur chaud. je ferai un test routier plus long demain pour confirmer.
Merci a tous pour votre aide sur le diagnostic de la panne. ;)
Message par amalio79 »
t'aurais pas une photo au passage histoire de voir ?
svp.
Message par Hum91 »
désolé pas pensé a en prendre..... ;)
pas grave ça arrive merci quand même.
Message par Hum91 »
Pb corrigé après un test d'environ 30 min cette après midi aucun soucis, elle roule comme au 1er jour :diable: :diable:
