Cinquecento marche ar et 5ième
Messagepar steph38440 » Sam 24 Oct 2015 11:49
Salut à tous, depuis ce matin, la MA et la Cinquième ne passent plus, des idées s'il vous plait ?
Débutant, mais vraiment au début
steph38440
Message(s) : 125
Type de Cento: S, et même plus honte !
Re: Cinquecento marche ar et 5ième
Messagepar jéjé130tc » Sam 24 Oct 2015 12:04
Tu as bricolé récemment sous le capot ?
Inspecte déjà les câbles, leurs passages et si les agrafes sont bien en place.
Messagepar Notch » Sam 24 Oct 2015 12:33
Regarde dans le bol du levier de vitesse des fois qu'une saloperie soit tombée dedans genre une piece de monnaie ...
Messagepar steph38440 » Sam 24 Oct 2015 12:49
jéjé130tc a écrit:Tu as bricolé récemment sous le capot ?
Salut et merci , aucune intervention sous le capot
steph38440
Message(s) : 125
Messagepar steph38440 » Sam 24 Oct 2015 12:50
Notch a écrit:Regarde dans le bol du levier de vitesse des fois qu'une saloperie soit tombée dedans genre une piece de monnaie ...
Salut Ben, pour la monnaie pas de risque, je suis fauché, mais je vais vérifier ça, penses tu qu'un support moteur sois responsable ?
steph38440
Message(s) : 125
Messagepar Notch » Sam 24 Oct 2015 12:54
Non pas forcément. Perso j'ai eu un pb de marche Arriere a cause d'une clip plastique du soufflet de vitesse qui avait cassé et était tombé au fond du bol du levier de vitesse.
Et comme je sais que tu as monté une console de sporting et donc le levier aussi tu as peut être le même pb
Messagepar steph38440 » Sam 24 Oct 2015 13:25
Notch a écrit:Non pas forcément. Perso j'ai eu un pb de marche Arriere a cause d'une clip plastique du soufflet de vitesse qui avait cassé et était tombé au fond du bol du levier de vitesse.
Bon bilan de la casse, UNE BIERE POUR NOTCH !!!! :D :D :D :D :D
Morceau de plastique cassé
Merci de votre aide !
steph38440
Message(s) : 125
Messagepar jéjé130tc » Sam 24 Oct 2015 18:10
Nickel ! :merci:
Messagepar Notch » Sam 24 Oct 2015 18:22
Messagepar JUJU » Sam 24 Oct 2015 19:56
Des fois on a vraiment des pannes à la con ! :gene:
Bon à savoir en tous cas d'ou vient souvent cette panne ! :D Les plastok' de merde de fiot ! :lol:
